› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ingen el längre?? ;-(
- Detta ämne har 12 svar, 2,288 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 3 månader sedan av
Kvarnis.
8 april, 2012 kl. 13:42 #28034
Mats
DeltagareHelve*es helve*e!
Idag skulle vara en glädjens dag. Solen skiner och tänkte att idag är det lagom att starta R:en efter vintern i garage.
Hoppade in i bilen och vred om nyckeln.
KLICK läte det från motorutrymmet och sen totalt mörker. Ingen lampa lyser i instrumenten och inget annat fungerar heller. Vrider om nyckeln igen och inget ljud nånstans mer.
Jag hatar elfel och detta verkar ju vara mother of all elfel.
Nån som har en blekblåaste aning om var man ska börja leta fel. Finns det nån huvudsäkring nånstans? Jag menar när all el försvann. Batteriet har jag prövat att byta men det gjorde ingen skillnad. Så jävla surt, hon har ju fått stå i varmt garage och gotta sig hela vintern. Iof kanske det som är felet. Att hon inte fick smaka på fulldubben i år så kanske hon blev sne…8 april, 2012 kl. 15:19 #240699svant
Nån som har en blekblåaste aning om var man ska börja leta fel. Finns det nån huvudsäkring nånstans? Jag menar när all el försvann. Batteriet har jag prövat att byta men det gjorde ingen skillnad. Så jävla surt, hon har ju fått stå i varmt garage och gotta sig hela vintern. Iof kanske det som är felet. Att hon inte fick smaka på fulldubben i år så kanske hon blev sne…Testa ladda batteriet fullt =) min klickade också och dog.
Hoppas den hoppar igång =)8 april, 2012 kl. 16:22 #240688Manor
DeltagareDåligt batteri eller dålig jord…tror jag att det är.
9 april, 2012 kl. 00:58 #240695challe
DeltagareTesta att smeka henne medhårs och sen en skvätt Minttu så ska du se att det löser sig…… :D:D:)
9 april, 2012 kl. 08:45 #240697blixte
DeltagareLadda batteriet:)/ Byt batteri / Kolla jorden:)
9 april, 2012 kl. 11:31 #240696Gilarski
DeltagareOm du inte ens har kupébelysning när du öppnar dörren skulle det kunna vara huvudsäkringen (om nu det andra batteriet var bra)
Huvudsäkringen sitter i motorutrymmet. Om den är OK:Mät spänningen över batteriet innan och under crank, om batterispänningen åker ner när du crankar så vet du att elektronerna går via tänding och ner i chassiet, dvs. tändningslåset, start-relä samt huvudsäkring (om sådan finnes) är OK.
Kan vara så att startmotorn släpper igenom några elektroner, men den kan kärva ändå & därmed inte dra runt. Så, nästa steg är att kolla startmotorn, den kan av någon anledning kärva, jag har sett detta på andra bilar.
10 april, 2012 kl. 09:17 #240698Joakimgabrielsson
DeltagareHade liknande problem häromdagen. Och om inte ens startmotor snurrar så är ju felet innan. I mitt fall försökte jag starta med startkabllar, men fortfarande bara klick. Då testade jag att ta bort sockarna från batteriet och starta med startkablarna bara på sockarna. För om det är kortslutning i batteriet måsta man starta utan detta. Då startade min bil iaf. Så nu har jag ett nytt varta!
10 april, 2012 kl. 14:07 #240689Kvarnis
Deltagare-Batteri(med största sannolikhet)
-jordning
-Huvudsäkring (stor pryll i motorrummet, ser ut som ett relä gul/orange färg vill jag minnas)
– om det var huvdsäkringen så finns mer bekymmer …tyvärr19 april, 2012 kl. 21:26 #240694alrik
DeltagareSäkringen kallas även Japansäkring och har för mig att den är på 80A.
Råkade själv dra huvudsäkringen när jag skulle göra något under huven i närheten av generatorn och råkar jorda pluspolen på generatorn.
Var ett par nervösa minuter innan jag hittade felet.
10 augusti, 2012 kl. 07:40 #240692Mats
DeltagareUpdate en liten stund senare… Konstigt hur man får andra prioriteringar när man fått en liten ängel som heter Ängla…
Tror felet var summan av kardemumman. Testade med nytt batteri, ingen idé. Putsade kabelskorna då där fanns lite erg (ärg? vitt gegg iaf), fortfarande inget. Putsade huvudsäkringen och skruvade även isär kabelskorna och gjorde rent allt med sandpapper osv.
Voila! Boxermuller i garaget. Sitter fortfarande med ett litet leende på läpparna fast det var igår kväll jag starta henne.Tack för all input grabbar.
10 augusti, 2012 kl. 13:29 #240690Kvarnis
DeltagareFint då är det bara att montera in barnstolen då 🙂
Btw helt missat tillskottet, så ett SENT Grattis då 🙂
10 augusti, 2012 kl. 19:51 #240693Mats
DeltagareHar väl inte direkt gjort reklam för det.
Vi fick en dotter 18 november ifjol. Man visste inte vad man gav sig in på innan iaf. Men jag älskar varje sekund.Och barnstolen är ju givet! Det och ett par rosa peltor. Tjejen måst ju få lära sig vad bilar är egentligen!
10 augusti, 2012 kl. 20:43 #240691Kvarnis
DeltagareDet funka 🙂
