› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › ingen ork!
- Detta ämne har 5 svar, 978 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 4 månader sedan av
Manor.
10 mars, 2007 kl. 16:34 #1222
Wibbe84
Deltagarehar en wrx 02 import från usa. den e slö orkar inte varva ur. så åkte till subaru å fick en felkod på fuel pump controller. fick ett kopplingsschema å 7 punkter där man skulle mäta upp olika kablar. men får ingen ordning på de. alla kablar e inte med. så har lite frågor.
nån som vet vad fuel pump controlern har för funktion hur den fungerar?
vart man kan få ett elschema över hela bilen där varje liten kabel e med?
10 mars, 2007 kl. 16:54 #43605STIred
DeltagareHär har du iaf en del av skemat, kan tänka mig att det är denna du behöver. Klicka så får du större bild. Vet inte om det är exakt samma på wrx02 men kan tänka mig att det inte skiljer så mycket.
”>http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/crap/wire_syst1.thumb.jpg] ”>http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/crap/wire_syst2.thumb.jpg]
Tror fuel pump controllern håller koll på hur mycket soppa bränslepumpen pumpar.. inte 100 dock…
10 mars, 2007 kl. 17:15 #43608Desen
Deltagarecontrolern ligger ju på spänningen från reläet till pumpen. Pumpen får ju i sin tur spänning direk från controlern. Vilka andra signaler relä controler och pump får e ju lite svårt utan ett komplett schema, men det ser ju ut som om ECU talar om för controlern när och hur mycket pumpen ska gå. Behandlar inte controlern signalen från ecu och ger rätt spänning till pumpen så kommer där ju inte heller fram rätt mängd bensin.
Kanske även bör kolla så att reläet till pumpen/controlern har rätt sänning fram, kolla även så att jorden är fullgod.
Gav verkstaden dig instruktioner på vilka värden du skulle få på de olika kablarna?Lycka till med felsökningen.
/Andreas, Skåne, Kristianstad
1st porrfilm 199kr
2st öl 28kr
Att anvnjuta allt detta i sängen med satan PRICELESS!10 mars, 2007 kl. 17:33 #43606STIred
Deltagaremen det ser ju ut som om ECU talar om för controlern när och hur mycket pumpen ska gå.
Jepp vad jag tror med, via kontrollern styrs hur fort pumpen ska arbeta… 🙂
Edit: ska försöka se om jag hittar vart de grejerna går som inte finns med i bilden, kan kolla varje utgång/ingång på controllern/pumpen men inte just nu, hinner inte, men ska försöka imorrn…kanske nån annan hinner före mig 😉
10 mars, 2007 kl. 18:02 #43607Wibbe84
Deltagarefick olika värden på kablarna. e inte så haj på bilel 🙂
så en en kompis som kollar på de. men han fick nog de han var ute efter.
får tacka för snabba svar. 🙂11 mars, 2007 kl. 13:46 #43604Manor
DeltagareKunde inte verkstaden hjälpa dig? Det man inte kan ska man väl ta hjälp till…f-n jag tar hjälp till en hel del grejer som jag t.o.m kan…tid är en bristvara.
