SSC Modellspecifikt Outback Motor Ingen värme
  • #34168
    Classeswe
      Hej
      Tips på vad som kan ha hänt med värmen på outback 2.0 d 2010
      Fram tills för en vecka sedan funkade värmen på bägge sidorna i kupén, körde som vanligt till jobbet och stannade bilen, efter jag tagit ur nyckeln så var det något som brummade under instrumentpanelen
      på förarsidan i ca 15sek, efter detta så funkar ej värmen på passagerarsidan ( har ej låtit så innan) sänker jag ner till low så kyler den men som sagt den blir inte varm även om jag sätter den på hi så den funktionen funkar. Har fyllat på kylarvätskan i expansionstanken den var under low vet inte om det blivit luft men den borde ju även påverka värmen på förarsidan??? Om det är luft ska man lufta då eller?? Har även kollat spjällmotorn bakom handskfacket och både motor och spjäll funkar.
      Någon som har något annat tips på vad jag ska göra.
      #279291
      Classeswe
        Problemet löst
        #279290
        Igge
          Berätta gärna hur, om någon annan i framtiden får samma fel 🙂
          #279292
          Classeswe
            blev nytt värmepaket
