SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Inget komp i motorn!
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #3369
    Olseboy
      Hej!
      Har en Subaru Impreza GT -99. För ca en månad sen så hörde jag hur det började knacka högt i motorn och förstod direkt att de var något haveri på gång. Slet ur motorn och lämnade in den till ett lokalt företag för renovering. De påstod då att motorn var sönder spikad och renoveringen skulle kosta minst 50 000kr! Då jag ansåg att de var för mycket så letade jag upp en begagnad motor på en skrot för en betydligt mindre summa pengar. När jag hade satt i den ”nya” motorn så ville den inte starta alls. Byte då insug och kabelhärvan och då gick den igång men den gick inte så vidare värst bra. Tog den till Subaru verkstad för felsökning, de visade sig då att det inte var något komp i 2:ans och 4:ans cylinder! Någon som vet vad de kan bero på?
      mvh Fredrik
      #58254
      Desen
        Kunde de inte ge dig ett svar på vad det kunde vara på Subaruverkstaden du gjorde felsökningen hos?
        Jag tycker att det låter som du skulle behöva riva topparna för att kolla ventiler och toppackning.
        Fick du inga garantier på att den ”nya” motorn var ok där du köpte den?
        #58255
        Olseboy
          Verkstaden sa bara att de inte var nå komp och att jag skulle ringa skroten där jag köpt motorn! Någon garanti fanns inte på den motorn för de hade aldrig provkört den! Har ju en till motor i delar så jag tänkte att man chansar väl för den var billig på skroten. Funderar om de kan vara nån ventil som kärvar då motorn har stått ute sedan i höstas!
          Har ju två fullt fungerande toppar så de är väl mest att riva och kolla/byta antar jag =(
          Köpte min Blåa GT -99 i Kristianstad föresten 😉
          mvh Fredrik
          #58248
            Ventiler kärvar inte, läcker kan de däremot göra, men kanske inte på alla burkar samtidigt..
            Kolvar och ringar kan ställa till det med.
            Motor isär är enda sättet att lösa problemet, så ta det med skroten…något ansvar lär de väl ändå ha, om det inte var så att du handlade i befintligt skick.
            Olseboy
              De e på 2:ans och 4:ans cylinder det inte är nå komp.
              Ska hämta ut bilen imorgon och ringa till skroten så får vi väl se
              hur de slutar.
              Tack för svaren!
              mvh Fredrik
              #58251
              Pasi_k
                Verkstaden sa bara att de inte var nå komp och att jag skulle ringa skroten där jag köpt motorn! Någon garanti fanns inte på den motorn för de hade aldrig provkört den! Har ju en till motor i delar så jag tänkte att man chansar väl för den var billig på skroten. Funderar om de kan vara nån ventil som kärvar då motorn har stått ute sedan i höstas!Har ju två fullt fungerande toppar så de är väl mest att riva och kolla/byta antar jag =(Köpte min Blåa GT -99 i Kristianstad föresten ;)mvh Fredrik
                OT: kommer du ihåg vem du köpte den av och när.?
                #58249
                  De e på 2:ans och 4:ans cylinder det inte är nå komp. Ska hämta ut bilen imorgon och ringa till skroten så får vi väl se hur de slutar. Tack för svaren!mvh Fredrik
                  Luktar toppackningsras om det är på 2 cylindrar bredvid varandra. 🙂
                  Olseboy
                    DÅ har man slitit lös toppen och gissa vad…..ÅTTA krökta ventiler!
                    Tur man har toppar liggandes! Ska ta lös den andra med imorgon och kolla den oxå. Tror på att kamremmen gick för förra ägarn!
                    Jag köpte min av en bilhandlare där nere!
                    mvh Fredrik
                    #58252
                    Pasi_k
                      DÅ har man slitit lös toppen och gissa vad…..ÅTTA krökta ventiler!Tur man har toppar liggandes! Ska ta lös den andra med imorgon och kolla den oxå. Tror på att kamremmen gick för förra ägarn!Jag köpte min av en bilhandlare där nere!mvh Fredrik
                      Oj..
                      Dåå har den gått på högvarv vid nått rem brott?
                      Läste i nå´n bok om motorer att vid kammremsbrott.
                      Såå ska inte normalt Boxer msakinen ta skada.?
                      När köpte du den?
                      Hoppas det löser sig.
                      #58258
                      Olseboy
                        Nja, krökta ventiler borde bli i vilken motor som helst om kolvarna krockar med ventilerna men jag är ingen boxer expert. Dessa ventiler var krökta och inte så lite heller! Köpte min i slutet på januari så jag hade haft den drygt fyra månader när motorn rasade =(
                        Men de ska nog ordna sig! EN kväll till i garaget och sen borde den snurra!
                        mvh Fredrik
                        #58253
                        Pasi_k
                          Nja, krökta ventiler borde bli i vilken motor som helst om kolvarna krockar med ventilerna men jag är ingen boxer expert. Dessa ventiler var krökta och inte så lite heller! Köpte min i slutet på januari så jag hade haft den drygt fyra månader när motorn rasade =(Men de ska nog ordna sig! EN kväll till i garaget och sen borde den snurra!mvh Fredrik
                          Trist att du fick ett ras..
                          Men sånt kan juh hända.
                          Snart har du säkert den ute igen..
                          mvh Pasi
                          #58259
                          Olseboy
                            Tog och fortsatte skruva igår kväll (kom hem tre inatt)! De var inge fel på den andra toppen och när allt satt på plats var de bara att virda på nyckel!
                            DEN LEVER =) Går kanon och allt verkar vara i sin ordning!
                            Någon som vet om man måste in i styrboxen och mappa eller nått efter motorbyte? Insug, kabelhärva samt toppar är från den gamla motorn.
                            mvh Fredrik
                            #58260
                            Olseboy
                              Nu är allt som de ska! Bilen går jätte bra! Vill tacka alla som har kommit med tips och råd!
                              mvh Fredrik
                              #58250
                              FeA
                                Skönt att det gick så pass bra ändå. Bara att sticka ut å ha lite kul nu då! 🙂
                                /FeA
