SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor inget laddtryck?
  • #25540
    hedberg____
      hej åkte ca 6 mil idag med bilen stängde sedan av den i typ 15 min sen skulle jag ut å åka en vända igen då hade jag absolut inget laddtryck. bilen är en impreza gt 99.. hoppas på svar…
      #221302
      Mumin
        vakumslang hoppat av eller gått av? Inga missljud eller annat? turbon låter frisk?
        #221304
        Mäki
          Låter som nån slang inte sitter helt 100 precis som mumin här säger. Du har ju lyft på allt, å sen lite mer i den bilen. Förhoppningsvis har du glömt nån klämma bara.
          #221307
          hedberg____
            nej alla slangar sitter på men turbon viner inget.. låter inget från turbon tog av slangen till wasgaten men fick inge ladd ändå.. verkar som turbon stannat. ska plocka av den imön hoppas jag.. så måste nog ha en ny nått förslag på turbo man ska sätta dit vill inte mappa å vill inte ha nån större turbo direkt gillar när laddet kommer tidigt,,
            #221303
            Mumin
              Jag kan vara ute och cyckla men har inte slagen som går under ICn till turbon hoppat av? jag glömde dra en och hoppade av på min.. trodde turbon hade rasat då för lät helvete. men eftersom du säger att den låter normalt så vet jag inte.. iaf värt att kolla.
              #221308
              hedberg____
                nej tror turbon rasat för man hör absolut inget turbo vin. och motorn orkar inte varva för fem öre…
                #221305
                Gystompa
                  Bra jobbat 😉 Det var väl inte ditt fel den här gången heller? 🙂
                  Btw.. premunerar du på packningar med tanke på alla dina isär och ihopplockningar?
                  Eller är du så seriös så du sätter dit dom gamla? 😉
                  #221309
                  hedberg____
                    kan inte påstå att de var mitt fel… har haft bilen på tomgång och kylt turbon riktigt när jag kört så borde vara bra.. ja har bytt pakningar när jag haft isär den men inte runt turbon. men alla andra men ska byta runt turbon denna gång…
                    #221301
                      Är det inte wastegatearmen som hoppat av eller kärvat fast?
                      Om den sitter där den ska. Prova att ta bort spårryttaren, lyft av armen och känn om axeln som går ner i avgashuset kärvat fast?
                      #221310
                      hedberg____
                        nej de funkar fint har vridit på den och den öppna lätt..
                        #221306
                        Gystompa
                          Ja men dåså.. var ett bra köp det där 😉
                          Tror säkert nån på forumet har en Td04 liggandes och skräpar. Floppen lär väl ha en till salu inom snart.
                          Han har ju köpt min Vf23a
                          #221311
                          hedberg____
                            okej vad trevligt ska höra med han då..
