› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Inget ladtryck!
- Detta ämne har 7 svar, 998 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 7 månader sedan av
Chewie.
12 juli, 2007 kl. 20:24 #3815
Impreza112
DeltagareHej
Jag har en fråga och undrar om ni har lite klocka ideer.
Det är så att min kombi har druckit lite olja, samt ibland drabats av svajig tomgång, och lite svart rök vid hårt pådrag vid växling.
Men sedan för ca: en vecka sedan när jag skulle starta den efter ett par timmars stop var den lite svår startad. Sedan körde jag lungt iväg men när de var dax att gasa lite så till min förvåning är de som att köra en sug motor, man hör att den ladar lite men den drar inte igång på alvar dvs ingen effekt. Bilen går annars jämt o fint.Test ett jag gjorde var att byta vaccumslangar runt turbon samt tog jag LMM från min andra subaru, och drog +kablen i en 20min.
Men fortfarande samma usla drag.
Idag rev jag ner aggregatet, men finner inget glapp axiellt och inget onormalt glapp i sidled heller. Snurrar fint känns det som.Bilen är helt orginal och endast försed med ett catbak system, har rullat 11.000mil.
Har ni några ideer på detta fenomen, tacksam för alla förslag och snabbast möjligt då de är jobbigt utan bil.
En glädje är att spöket snart är klart, står i sthlm hos smr för mappning och hämtas vecka 30:-) .
Mvh/Christian12 juli, 2007 kl. 20:30 #61573volvosnubbe
Deltagaredu kör möjligtvis med en frontmonterad ic ?
Isåfall har vi samma problem. Funderar på o kolla slangarna (tryckslangar) slangklämmorna som ja fick med i mitt kit ska tydligen inte va nått o ha.
Tror på ev luftläcka.MVH Dennis
12 juli, 2007 kl. 20:31 #61574volvosnubbe
Deltagarekör du med vanlig toppmonterad ic e de väl rätt vanligt att laddtryck blåser hål på plaströren under icn .
13 juli, 2007 kl. 03:54 #61570lunkan
DeltagareKan var solenoiden som är igen kladdad med olja! Sök här på forumet så hittar du/ni info om hur man gör rent den. Bara en tanke 😉
13 juli, 2007 kl. 20:41 #61575Lillman
DeltagareDoh
har precis samma fel fick det på väg hem =/.
har kollat magnetventilen den är ok.
har 0,5 i ladd istället för 0,8-0,9
bilen har 3″ öppet kn cold air intake, aps dual entry ic.
tacksam för snabba tips.
// Lillman
14 juli, 2007 kl. 18:10 #61571RXY430
DeltagareOm man kör med wastgaten helt öppen så laddar bilen strax under 0,5 bar samt att laddtrycket kommer lite senare i registret.
16 juli, 2007 kl. 16:18 #61576Lillman
Deltagarehar prov bytt lmm idag ingen skillnad, någon som har fler tips att komma med ?
17 juli, 2007 kl. 06:05 #61572Chewie
DeltagareÄr det på en GT eller WRXX, kan tipsa om mitt problem. kanske fler som har.
Försök att få kollat felkoderna. Kan hjälpa er mycket! -
