› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › inkoppling av laddtrycksmätare
- Detta ämne har 9 svar, 1,550 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 5 månader sedan av
0nE.
26 maj, 2013 kl. 16:48 #30479
0nE
DeltagareJag köpte en subaru impreza wrx av årsmodellen 2005 för 1 månad sen :).
Men nu till det tråkiga… är att laddtrycksmättaren som var ditt monterad när jag köpte den, är hellt galet ditt kopplad.
Just nu sitter den T-kopplad på slangen från waste gaten.. och det ska den ju inte göra utan sitta på insuget? Men var isf? Någon som skulle kunna vissa det med bild och pil typ 🙂 hellst någon med samma modell och års modell för det ser inte alls likadant ut annars ^^
Kan nämna att min laddtrycksmätare inte vissar något vakum… och den vissar ett ladd på max 0.4 till 0.5 🙁
Tack i förhand 🙂
26 maj, 2013 kl. 16:54 #257195Dash
DeltagareHoppas det inte bara är laddtrycksmätaren som är kopplad på wastegate-slangen. Då kan det bli väldigt galet, du måste ha solenoiden också.
Det finns lediga uttag på insuget, om du står framför bilen så är det ungefär mitt på insuget.
Om du kollar denna bilden så är det precis bakom generatorn.
26 maj, 2013 kl. 17:01 #2572000nE
DeltagareJag har inga lediga niplar tex på mitt insug
26 maj, 2013 kl. 17:24 #2571990nE
DeltagareSå här är det kopplat hos mig :/ http://i44.tinypic.com/1438jn.jpg
26 maj, 2013 kl. 17:28 #2571980nE
Deltagarehttp://i39.tinypic.com/1zdyhit.jpg hellt konstigt
26 maj, 2013 kl. 18:21 #257194Dash
DeltagareDet där är väl magnetventilen till wastegaten? Säker på att det inte sitter ett T-kors någonstans på den slangen?
I vilket fall, sätt ett T-kors på någon av vakumslangarna på insuget, det funkar.
26 maj, 2013 kl. 18:24 #257192Christian S
att koppla den till wastegaten känns inte bra samt att då mäter man ju inte vad det är för tryck i insuget då det är det man vill mäta, koppla den till dumpen istället så ska du se att den även visar vakum.
27 maj, 2013 kl. 16:28 #2571970nE
DeltagareTjaa 🙂 laddtrycksmättaren är inkopplad nu, kopplade den på slangen som är till höger om gasvajer fästet. Nu visar den vakum, men den vill inte ladda mer än 0.4 🙁 alla slangar är hela
28 maj, 2013 kl. 12:19 #257193Dash
Hur ser det ut vid turbon nu då?
Vad har du kopplat på T-korset vid wastegaten?
3 juni, 2013 kl. 16:39 #2571960nE
DeltagareDet var min laddtrycksmätare men har kopplat den rätt nu 🙂
