› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Inkoppling av mekanisk oljetrycksmätare
  • #502
    syke
    Blockerad
      Hej hopp!
      Någon som har en bra bild/exakt beskrivning på var man kopplar in en mekanisk autometer oljetrycksmätare? :*
      /Mvh Stefan – Segast i världen på att koppla in mätare
      #38328
      syke
      Blockerad
        Det jag vet, är att man ska rycka ur sladden som går till varningslampan i kupén, och sätta in mätarsladden där. Denna sitter i närheten av generatorn, men är det verkligen ingen som har en bild eller en exakt beskrivning?
        #38331
        CastoRFibeR
          kolla på http://www.chiark.co.uk/scooby/gauges_pressure.asp
          det roliga kommer när du ska skaffa fram en övergång från
          1/8 BSP (orginal hålets gänga) till 1/8 NPTF (autometers givar gänga)
          ingen av hydraulpryls krängarna i trollhättan klarade av det iaf:-)
          /Pär
          #38329
          syke
          Blockerad
            Har läst den där ett par gånger tidigare, och det som ger mig huvudbry är:
            ”With the autometer electrical gauge, there’s two problems: you can’t physically fit the sender under the alternator and the thread is wrong. Other than that, you’re fine.”
            Det är ju ingen elektrisk mätare. Betyder det att man inte behöver övergångarna? Är det bara att följa beskrivningen som det står ovanför det där stycket, och ignorera det som kommer efter?
            #38332
            CastoRFibeR
              övergången behöver du även fast du har en mekanisk mätare.
              eftersom gängan på kopplingen som du förhoppnings vis fick med
              mätaren från autometer inte stämmer överens med gängan i hålet där orginal givaren sitter/satt
              gå till närmsta hydraul krängare och kolla om han kan göra en slang
              på ca 10cm med 1/8 BSP utvändig gänga i ena änden och en 1/8 NPTF
              invändig gänga i andra ändan.
              problemet e att just NPTF gängan inte e särskilt vanlig i sverige
              har lite bilder på hur vi löste det hela på polarens bil
              kan maila dom till dig om du vill
              /Pär
              #38330
              syke
              Blockerad
                Låter kalasbra! Maila på syke@amigaextreme.com!
