› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Inkoppling av shiftlight
- Detta ämne har 22 svar, 1,824 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 10 månader sedan av
sti_erik.
19 oktober, 2006 kl. 19:53 #15673
gotte51
DeltagareHar fått hem min shiftlight och är sugen på att koppl in den. Men jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga.
I instrutionen står det så här:
”On standard ignitions, GREEN wire attches to coil negative (-)”
OR:
”On electronic ignitions, such as GM, HEI, MSD or Crane connect to lach terminal”
Ska jag koppla in den i ecu:n? Har ingen aning hur det ser ut i ecu boxen..kanske någon som vet exakt hur och var jag ska knyta ihop det…
🙂Mvh Johan
20 oktober, 2006 kl. 08:37 #160614gotte51
DeltagareIngen som har en aning hur den ska kopplas in? ;(
20 oktober, 2006 kl. 08:59 #160608simo
DeltagareOm instruktionen är dålig lr otydlig kanske det är bra att vända sig till leverantören, dels för att han säkert kan hjälpa dig samt att de får feedback om att deras instruktioner suger o kan fixa till dessa.
/U
20 oktober, 2006 kl. 09:10 #160615gotte51
DeltagareDet är sant. Men om någon här vet hur jag i Ecu:n ska koppla in den så snälla berätta. Tck på förhand.
Johan
20 oktober, 2006 kl. 09:53 #160616gotte51
DeltagareHar kollat runt lite. Värkar som man ska koppla in den på utgången till varvtals räknar sladden i Ecu:n…någon som kan bekräfta dessa uppgifter? Och i så fall vilken färg har sladden?
20 oktober, 2006 kl. 11:55 #160617gotte51
DeltagareAbsolut ingen som vet? Ingen som kopplat in en shiftlight via ecu:n? Ska jag behöva muta folket här mot ett svar? 😉 😀
20 oktober, 2006 kl. 12:25 #160625Pasi_k
DeltagareKeep Your Pants on… 😛
Folk Jobbar inte alla med IT. 😛 😀
Lovar att om du lugnar dej några hekton såå svarar nog någon.
Annars får du väl Ringa SubaruVerkstan och fråga om det?20 oktober, 2006 kl. 16:46 #160618gotte51
DeltagareVar ute och rotade fram Ecu:n under mattan innan idag…känns inte som man vill göra en skarv i den kabel härvan…Får väll koppla den till spolens minus (-) sida istället. Men då kommer min andra fråga…: Vart hittar jag spolen? Är det ”dosan” som sitter ovanpå motorn?
….sry för man e en noob inom detta område…:P
20 oktober, 2006 kl. 19:17 #160619gotte51
DeltagareKomigen nu Secret grandma’ , jag väntar på en bild och ett svar på Ecu:n och hur jag ska koppla in shiftlighten 😉 😛 😀
21 oktober, 2006 kl. 13:49 #160620gotte51
DeltagareHar kollat runt ytterligare. På detta schema —->http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_photo.php?set_albumName=ssi845&id=Schema , ser man vilken man ska skarva med. Men detta schema gäller ecun för my-95. Frågan är om det är samma på min my -00:a…Finns det någon som kan bekräfta detta då?
Puss \Johan
21 oktober, 2006 kl. 16:15 #160609Nano
Deltagarevänta det bidde fel
MVH
Mårten21 oktober, 2006 kl. 16:25 #160610Nano
DeltagareDet ska vara B135 stift 14 istället.
MVH
Mårten22 oktober, 2006 kl. 08:00 #160621gotte51
DeltagareÄr du säker på det? Den står ju under ”test mode connector” 🙁
Enligt ett annat schema jag har framför mig…
22 oktober, 2006 kl. 09:42 #160611Nano
Deltagaredetta ska vara för MY00 iaf.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_photo.php?set_albumName=ssi780&id=skanna
MVH
Mårten22 oktober, 2006 kl. 10:31 #160622gotte51
DeltagareOk. Hehe har kollat på tre olika scheman nu. Börjar bli lite förvirrad 😛 Men nu verkar det ju som detta ska stämma. Tack för hjälpen!
