• Detta ämne har 4 svar, 3,143 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av Limpan.
  • #16232
    edbe
      Lampan bakom olja och bensin lyser inte och inte heller halva mitt konsollen.
      Säkring eller lamporna som behöver bytas? Är det någon som provat att byta färg på dessa lampor med bra resultat?
      #164195
      challe
        Är det en GT du har eller? Isf är instrumentbel inget större problem att fixa.
        Lossa dom bägge skruven som sitter i ovankant av ”sargen” runt om, när du fått loss den är det bara att skruva bort själva instrumentpanelen och dra ur två (tror jag det va) kontakter som sitter bakom sen kan du ha den i knät och byta lamporna lätt som en plätt.
        Jag har däremot inget tips på varför halva mittkonsollen inte lyser, känns ju inte som en säkring. Varför skulle man ha halva på en säkring och resten på en annan 🙁
        #164197
        edbe
          ok, tack…då ska jag fixa lampor sen öppna och prova byta 🙂
          #164198
          edbe
            ok, jag misstänker att förra ägaren kan ha mixtrar lite vilt med strömförsörjningen när han kopplat in laddtrycksmätaren.
            Det hänger lite lösa kablar och ser lite allmänt hem-mekat ut när jag tog bort panelen under ratten. Har även läst att instrumnet belysningen kan i vissa fall släckas vid montering av mätare.
            Någon som har tips på vart jag kan hitta ett schema på hur det SKA vara kopplat eller vet hur jag ska felsöka detta enklast.
            tacksam för tips
            #164196
            Limpan
              Halva hastighetsmätaren + hastighetsmätarnålen slockade på min STi-03.
              Fästen mm fungerar likadant som beskrivet ovan, men jag kopplade inte ur sladdarna, vände bara på mätaren så ser man lätt vilka lampor som inte lyser. (bilen var igång)
              Det visade sig vara en lampa som var död, den gick till halva mätartavlan + nålen. Lite lustigt upplägg, men det kanske är något likanande på din? Mekonomen har lamporna, 11kr för 2watt, bara att dra ur bajonettfästet och stoppa i en ny.
              Johan
