› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Insugsröret mot turbon håller på att ge upp??
- Detta ämne har 10 svar, 1,303 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 5 månader sedan av
Grusdraparn.
3 mars, 2008 kl. 21:10 #4034
Palm
DeltagareI förra veckan var jag ute och testade lite G-tech och pressade bilen några gånger, nu efter några dagar tycker jag mig fått en ”gungande” motoreffekt! Inget direkt svaj på var sig laddtryck eller varvtal men ligger man på jämna varv ocg bara åker känns det som effekten pulsar svagt liksom. Kikade runt i motorrummet och det jag kan se som jag reagerade på är att plast/gummi insugs slangen(orginal) som ansluter mot turbon ser ”skrynkig” ut nedåt under slangklämman, kan inte känna att den drar tjuvluft där men ser i mina ögon misstänkt ut. Är detta klassiskt när orinalet håller på att säga upp sig och byte till silikon dito är i antågande?
3 mars, 2008 kl. 23:59 #63209RXY430
DeltagareProva att spreja lite startgas där du tror den drar tjuvluft.
Ändrar sig varvtalet lite så har den sugit in startgasen…4 mars, 2008 kl. 08:50 #63206griml0ck
DeltagareMitt insugsrör blev det ju hål i o drog in skit/nånting så turbon gick sönder. Så jag skulle då rekommendera o byta den på dom äldre bilarna. Plasten blir ju dålig och går sönder med åren. Svårt att se i vilket skick den är i oxo eftersom den ligger som gömd.
4 mars, 2008 kl. 08:59 #63201Palm
DeltagareHar någon bilder på trasiga inloppsrör så posta gärna hur dom har sett ut.
4 mars, 2008 kl. 20:50 #63210IMPREZA FOREVER
Deltagarehttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/IMPREZAN/DSC02847.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/IMPREZAN/DSC02846.sized.jpg
NYA RÖRET PÅ PLATS
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/IMPREZAN/DSC02879.sized.jpgHar även fler bilder på demonteringen och montering.
Mvh/BjörnSign by Dealighted – Coupons & Discount Shopping5 mars, 2008 kl. 17:41 #63202Palm
DeltagareHärligt 🙂
Ska mäta avgasvärden osv i helgen för att se om det är något som visar på om det verkligen är fel eller om jag bara inbildar mig 🙁
9 mars, 2008 kl. 14:23 #63203Palm
DeltagareKörde en lite 90 väg igår men känner inte fel på bilen länge men mätte avgasvärdena med en Opus40 mätare(samma som SBP använder) och värdena är jag inte helt nöjd med, ska kanske tilläggas att bilen hade vart varm, kallnat någon timme sedan gått på tomgång ca 5 minuter innan mätningen det kanske kan påverka att den inte var riktigt varmkörd.
Värden: CO 0,64% (0,5)
HC 120 PPM (100)
Lambda 1,04 (0,90-1,10)Provade med startgas för att lokalisera ev läcka men det gav inget.
Kanske ska prova med olje/tändstift byte och riktig varmkörning innan man mäter igen kanske?Edit: Bilen är unichip mappad av trollspeed/pär, walbro 255 pump, 3″ downpipe, 3″ 300 cells kat. K&N panelfilter och bortplockad snorkel.
Funderar på hur man kopplar bort chipet, går det bara bryta spänningen till det eller hur funkar den boxen?Ideer mottages!
10 mars, 2008 kl. 19:56 #63204Palm
DeltagareProvade idag igen med bilen ordentligt varmkörd och då ligger CO på 0,44 så det den skulle falla på hos SBP är väl HC värdet.
12 mars, 2008 kl. 19:22 #63208b20mannen
DeltagareJag hade också en pytteliten spricka i ingasröret på min GT. Inte så det märktes på vare sig gång eller avgasvärden. Och turbon är i oförskämt bra skick.
Den som kom på att göra rören runt turbon på de gamla modellerna i halvelastisk skräp-plast hade nog inte alla myror hemma i huvudet.
Samma gäller väl de rostbenägna kylvattenrören som växer runt omkring på motorn.
15 mars, 2008 kl. 17:45 #63205Palm
DeltagareEfter ny hallondricka(redline extrem 15W50) filter samt nya NGK 7or platinastift och varmkörd så är alla gasvärden ok, CO hamnade på 0.28 och HC på typ 50, lambda 1.03.
Känner inte av något av det ursprungliga kännslan som gav upphov till tråden samt att den kändes rappare med de nya stiften. Det satt NGK BCP7EVX stift i som trollspeed monterat innan mappningen nov 2005(enligt kvitton) 🙁
16 mars, 2008 kl. 09:43 #63207Grusdraparn
DeltagareLite ny olja kan göra underverk för avgasvärdena, gott att det löste sig 🙂
/K
