SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Insugsslang STi 96
  • Detta ämne har 8 svar, 890 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Rednavas.
  • #26941
    Rednavas
      Tjena! måste beställa ny insugsslang för original pallade inte ”trycket” 😉 så det ska beställas en i silicon!
      Då är problemet att på alla sidor jag hittar finns det olika från 94-96 o och till 96-98 typ och vilken ska jag då ha om min bil är uttagen 96?? är det nån skillnad på dom överhuvudtaget?
      nån som har nått bra företag att beställa ifrån? gärna england eller us
      Tacksam för alla svar!
      #230744
      Christian S
        ja det är skillnad på dom.
        vilken version har du på din bil? för det är olika slangar beroende vilken version det är.
        så här ser den ut till en V3&V4 (MY97-98)
        här är till V5&V6 (MY99-00)
        och till V1&V2 så ser det helt annorlunda ut.
        #230748
        Rednavas
          det är det jag inte riktigt vet… vet inte när den är uttagen 96..
          min ser ut som ver 3/4 förutom att en anslutning är Hane ist för hona:
          #230745
          Christian S
            det måste vara en V3 (MY97) du har.
            #230749
            Rednavas
              Det kan inte vara en tidig 96 dvs v2? Hur ser den slangen ut?
              #230746
              Christian S
                det ser helt annorlunda ut, på V1&V2 så går inte slangen under insuget utan det är en 90graders böj ner till turbon.
                här har du en bild på hur det ser ut på dom (bild lånad av magnus (just try))
                #230750
                Rednavas
                  AHA!! 🙂 då är jag med 😀 JÄTTEtack för hjälpen!!
                  #230747
                  Christian S
                    om du tittar här på min så ser det ut så på min också
                    så på siliconeslangen så är den slang stumpen som sitter orginal på inloppsröret inbyggd.
                    på den här sidan så kan su se exakt vilken modell och version du har http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
                    #230751
                    Rednavas
                      Jamen du ser 😀 det förklarar ju både ett och annat 🙂 lite klantigt av mej att inte kolla på det som ska sitta där :p haha
