SSC Annonser Säljes – Delar Intressekoll turbo
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 45 totalt)
  • #177847
    daniel83
      Är det orginal turbo till Imprezan eller??
      //Daniel
      #177818
      Kvarnis
        Är det orginal turbo till Imprezan eller??//Daniel
        Nix en orginal turbo är TD04-13G, men den passar rakt av om det är det du tänker på Danile med mappning etc förståss.
        #177848
        daniel83
          Vad är det för skillnad på dom i spol upp tid?
          Är den större eller mindre än orginal?
          Om man mappar in turbon med Tek3 blir det mer effekt eller??
          //Daniel – Undrar
          #177849
          STIred
            Vad är det för skillnad på dom i spol upp tid?Är den större eller mindre än orginal?Om man mappar in turbon med Tek3 blir det mer effekt eller??//Daniel – Undrar
            vf23 helt ok turbo, räkna med att den börjar ladda nånstans runt eller strax över 3000rpm…. spoolar något långsammare än din original
            Du bör byta soppapump, avgassystem, regulator och sen självklart någon form av mappning(link, ecutek eller whathever…)
            Effektmässigt kan du säkert få runt 300hk med dessa grejer och den turbon.
            Edit: ska du ha snabbare spolup och ung. likvärdig toppeffekt finns ju vf35, sitter original på senare sti…
            #177819
            Kvarnis
              Du måste mappa alla turbobyten om det ska vara nån mening md det.
              En MD304:a mappad ger nånstans mellan 325-350Bhp beroende på bil, och hur hårt/nära gränsen man mappar den.
              #177830
              lunkan
                Kan säga att det blir en ganska stor skillnad mot orginal 😉 Som kvarnis säger så kan den leverera upp till 350hk då detta är en ombyggd vf23:a
                #177850
                STIred
                  tror kvarnis har tom åkt med en sån turbo själv en gång i tiden…. eller har jag fel? 😉
                  sorry för ot 🙂
                  #177815
                    Jag med, och OzO har en nu. 😀 Kalasturbo faktiskt! 🙂
                    jraberg
                      jag med om jag inte är ute och cyklar, behövs reservdelar så har jag en som saknar lite impellerblad liggandes 😛
                      Håller med jerry, kalasturbo..
                      -JR
                      #177816
                        Du cyklar Råberg, du hade en vanlig 23:a – det här är något helt annat. 😀
                        /J – ursäktar urspårningen
                        #177831
                        lunkan
                          Där ser ni 😉 Köp nu o sponsra min nya turbo 😛
                          #177853
                          minid
                            Tjena!
                            Är det bolt on på en GT -99
                            Vad ska du ha för turbon?
                            #177832
                            lunkan
                              Du har PM
                              #177833
                              lunkan
                                6500:- kom o köp :*
                                #177834
                                lunkan
                                  Kan levereras på Elmia! Åker dit på söndagen.
