› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Israpport Surahammar
- Detta ämne har 13 svar, 1,176 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
LegacyLarsa.
15 december, 2005 kl. 19:43 #9158
Tallen
DeltagareJahapp, då har man varit och stövlat runt på och hackat hål i i’sn på sjöarna runt Sura med omnejd. Så ni som har intresse för isåka i vinter runt Surahammars området så kommer här en liten läges rapport:
Västersjön: 11cm prima tjärnis. Stenarna bortplockade så nu kan
man köra ut på sjön från stora vägen (252).Rotsjön: kom inte ut på sjön. det är så tjockt med vass där man
åker ner på sjön så där hade det inte fryst.SKF*:s lilla sjö: 12cm prima tjärnis. En kanonsjö som ligger helt
avskilt långt ute i urskogen, hyffsat stor och långsmal
perfekt att lägga en bana på. Har inte vart och kört på
denna sjö på ett par år, så jag hade nästan glömt bort den.
Nått litet VIP event för SKF*:s medlemmar och hangarouds
blir det väll. 🙂
Om vi har en jäkla tur så KAN det altså bli köra av runt nyår! :9 :7*SKF = Surahammars KokarFörening.
/D
15 december, 2005 kl. 22:47 #102797daniel83
DeltagareVad trevligt med Lite Is.
Åkte nyss förbi Sura. Sjön som ligger före Sura med bron har is på sig vet inte vad sjön heter men du har säkert redan kollat den.
//Daniel – Tror sig såg en Kokare i Sura ca 23:15 tiden.
15 december, 2005 kl. 23:51 #102792Tallen
DeltagareJa, is är trevligt.
Nej, den sjön har jag inte kollat. Det går nämligen inte att komma ut på den med personbil. Och då tyckte jag att det var lite onödigt att springa runt och mäta isen där…
Det kan nog vara så att du såg en kokare i Sura vid den tiden ja.
Varan detta flängande till Sura hela tiden?/D
16 december, 2005 kl. 01:17 #102799tendency
DeltagareQuote Daniel_83
vet inte vad sjön heter //Daniel – Tror sig såg en Kokare i Sura ca 23:15 tiden.Långsjön.Nä, Västersjön skareva! Den blir väl nästintill bottenfrusen om vädret tillåter. Rotsjön vet jag inte ens vad det är, jag som själv varit suring i 23 år. :O
Tallen: ”SKF”-sjön, var ligger den?
SS-bilder: SSi vs EVO (inte så mkt action, filmade mest när det kördes)
Impreza GT sedan 199916 december, 2005 kl. 06:38 #102791Wiklundh
DeltagareBlir nog att åka en del i vinter då det bara är ”varm och skönt” i Karlstad. 🙁
Hoppas kylan kommer.
Lät lovande i Sura.16 december, 2005 kl. 07:31 #102798daniel83
DeltagareOkej då vet jag det.
Nu var jag inte till Sura.Utan till Ludvika.
//Daniel
16 december, 2005 kl. 09:54 #102793Tallen
DeltagareSKF-sjön ligger långt ut i urskogen, lite svårt att förklara…
Rotsjön ligger iof en bra bit ifrån Sura, närmare bestämt utanför Kolsva! Också en klassisk bilåkarsjö,
brukar vara plogad bana varje år en bit in i januari, där har vi haft den större delen av våra isträffar hitintills.
Men tendency, du kan ju inte ställa av kokarn nu när det roliga börjar 🙁 ;(/D
16 december, 2005 kl. 12:35 #102800tendency
DeltagareQuote TallenMen tendency, du kan ju inte ställa av kokarn nu när det roliga börjar 🙁 ;( /D
Nä, jag vet, det känns lite tråkigt. Men jag fick inga vinterdäck med bilen när jag köpte den i våras – den har stått avställd under vintertid tidigare, och nu har jag dessutom köpt en billig slit&släng-hundfraktarkombi-vinterbil.
Men till nästa vinter har jag nog införskaffat mig snöhjul och kanske fulldubb dessutom. 🙂 Får längta tills dess.
Impreza GT sedan 199916 december, 2005 kl. 22:36 #102802Sura
DeltagareTallgren!!
”SKF” sjön kan det vara den vi åkte på för en massa år sen med min vita 246:a som jag köpte på fyllan av Stolpen??
Om det är den så är jag garanterat på om det blir en match på vägen ut till sjön 😀 😀
Jag glömmer aldrig när jag hängde av en 245 Turbo och en Ur Quattro där fast alla hade likadana däck..
Det är nog bland det roligaste jag gjort med kläderna på 😛
Ta mera!!
17 december, 2005 kl. 09:44 #102794Tallen
DeltagareJapp, det är den sjön, rätt uppfattat!
Självklart är det rallymatch ut till sjön, game on!! 🙂 :+/D
17 december, 2005 kl. 12:17 #102801alrik
DeltagareSkönt att höra att isen är på G. Nattens väder på 6-8 grader minus lär ju hjälpa till lite också.
Själv var jag ut och sladdade lite på några industriområden inatt efter jobbet 😀
/ Mikael
19 december, 2005 kl. 06:21 #102796MarieT
DeltagareDet är ju alldeles, alldeles… underbart! 🙂
Hoppas det blir riktigt kallt ända till påsk eller så nu, så det blir
många många varv på isen denna säsong!/M – laddad
29 december, 2005 kl. 13:19 #102795Tallen
DeltagareMjahapp, då var det dags för uppdatering ang. isarna runt Sura.
Var först ut till SKF:s sjö och där var isen bara ca. 8-13 cm. 🙁
Men isen på Västersjön var mellan 15 och 23 cm. 🙂 så om man
absolut vill så kan man ut och åka redan nu!Nu är ju jag lite av den försiktiga typen som vill ha iallafall
lite marginaler. Med runt 20 cm. som undre gräns…spikdäck sliter
ju en hel del på isen också. Men det verkar stabilt, en vecka med
minusgrader till så. 🙂 😀 :9 :7/Isberg-tallmätare
29 december, 2005 kl. 13:22 #102790LegacyLarsa
KeymasterLåter bra!
/Larsa
