› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Jaa…ska man skratta eller gråta?
  • #590
    @buser
      Monterade nyss min lmm som jag köpte av en här på forumet för att få hem den snabbt, startade bilen för 2:a gången, for en sväng, gick bra, åsså poffar de till å bilen som dör… jaha tänkte jag, åsså när jag startar den så lyser checkengine lampan, IGEN! Går exakt som med förra trasiga lmm:en. Å den går likadant med den urkopplad så den e pajj. Svajjig å ryckig tomgång(300-1200rpm ca), går ojämt å hostar lite. x( x( x( x( ;( GRRR!!
      #39016
      @buser
        >Sitter det någon piggyback-modul inkopplad på ECU´n?
        >Typ SMT6 eller Unichip.
        Näe, ja kör med ecutek3…
        #39012
        Imp
          har kört med ecutek 3 ett bra tag jag med men aldrig haft probs med lmm. vi bytte i samband med programeringen bara för att var apå den säkra sidan och som sagt nada probs för mig där.
          jag har dessutom öppet luft filter.
          #39013
          FRBxxx
            Prova att byta tändstiften. Inte så dyrt, inte heller så roligt..=)
            Det gjorde jag på min när min gick så som du beskriver, efter det så går den som en klocka!
            #39017
            @buser
              >roligt..=)
              Ok, har tänkt på det, men tror ändå starkt på lmm eftersom checkengine lampan lyser:(
              #39014
              zeaflower
                vet inte om my98 har separata tändspolar men om så är fallet bör du kolla dom! min gick svinilla o då var de en sån som lämnat in…
                // Sjöblom
                #39010
                ExOrdis
                  #39011
                  Manor
                    Hej !
                    Det finns inget mig veterligen som ”äter” LMM:er så fort. Det verkar inte bättre än att den LMM du köpte också var paj (om det inte är något annat). Onekligen så låter det ju dock som om du har gjort så mycket till felsökning som man själv kan göra.
                    mvh Mats N
                    #39015
                    @buser
                      Finns det nå som kan göra att bilen ”äter” luftmängsmätare? Eller har jag bara jäklit otur? Den jag köpte skulle endast vara testad.
