SSC Allmänt snack Allmänt småprat Jag/vi sviker Subaru med ett leende!! ;0)
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
  • #24862
    HighLevelOfSweden
      Som rubriken säger så sviker jag/vi Subaru till sommaren då
      vi beställt en ny motor till vår Impreza för att nå våra mål:
      MOTOR 2, HARTLEY 8-cylindrig V8, 2800cc, 1000hk/810nm: (leverans slutet av mars/början av april)
      -6061-T6 Billet crankcase, sump, front cover and rear cover.
      -Suzuki parts- stock heads, cylinders, pistons and throttle bodies.
      -67mm stroke 4340 billet crankshaft.
      -12mm dia heavy duty cylinder studs.
      -Engine mounted sensors.
      -Carrillo H-beam connecting rods.
      -Suzuki cams fitted with adjustable vernier sprockets.
      -Starter motor and 60amp mini alternator.
      -4 stage Pace dry sump oil pump.
      -Large flywheel for 7.25″ clutch.
      -Custom rear engine adapter plate for popular gearboxes.
      -40mm billet velocity stacks and adapter seals.
      EXTRA MOTOR OPTION’s:
      -CP pistons custom turbo pistons.
      -Exhaust manifold to turbo, 1 left hand, 1 right hand.
      -Garret GT30-76RS turbos with V band outlet flange.
      -Turbosmart 50mm race blow off valves.
      -External 40mm Turbosmart wastegates.
      -Oil feed hoses to turbos.
      -Oil return hoses from turbos.
      -Fabricated airbox plenum.
      -Silicone joiners from plenum to throttle bodies and fixings.
      -Kent camshafts.
      -Heavy duty valve springs.
      -750cc injectors.
      -MBE engine management.
      Funkar detta i era ögon?? Är den fortfarande en Subaru eller är den en Subartley?? ;0)
      #215965
      Pedersen
        Måste nog provköra innan jag kan komma med ett officiellt utlåtande… 😉
        #215969
        Markus
          Det funkar mellan benen i alla fall! Den där lär kräva en ny motorhuv, bara så du vet 😉 Kul projekt!
          #215962
          bowser
            Vilket odjur kommer bli tokfet!
            #215971
            HighLevelOfSweden
              Näe, bara lite mods ;0) – motorblocket/cylindrarna i sig har måtten
              50cm x 50cm x 50cm varför jag tror på underverk eller kapen!! He he he…
              #215981
              Garagekungen
                Du kan väl ge oss en bild från sidan åsså…
                …du ligger inne med en rent pornografisk motor !!!
                LÄCKERT !!!
                #215979
                Myzkoo
                  Vilken pjäs 😀 2,8L V8? Måste låta som en formel1-bil?! Ge oss ljudklipp tack 🙂
                  och hur mycket varvar den? 😀
                  #215963
                  Mats
                    Kommer det att åkas på sprit eller är kylningen löst på annat sätt?
                    #215959
                    Manor
                      Gjordes det något försök med någon av dina Subarumotorer?
                      Visst är det väl roligare om det är Subarugrejer på rekordbilen, tycker åtminstone jag.
                      #215972
                      HighLevelOfSweden
                        Tjena på dig!!
                        Visst kommer vi att köra med den första motorn i bilen, dels för att jag själv vill detta samt att den är ”race ready” och helt klar att bara gasa med, dels för att den andra motorn är klar (realistiskt) i början av maj vilket gör att Motortjänst i Nacka (Kenneth Andersson) motorn åker i för att bytas som jag tror någon gång i Juni!! *tummen upp*
                        #215973
                        HighLevelOfSweden
                          Gissar att det blir Race E85 i både STI motorn som vi har samt den nya då jag ser alldeles för stora fördelar med kylningen kontra bensin!!
                          #215966
                          Bodyshot
                            Vafan Patrik, änn har man inte sett röken av nån bil / projekt som du har pysslat med, och så börjar du med ett nytt projekt direkt?
                            Tycker det är dags att komma ur garderoben nu gubbskrälle! 😉
                            OM!! Detta går vägen för dig med nya maskinen så ska det bli kul att visa DIG SPÅRVAL som pacebil på ringen i sommar!!!
                            #215960
                            Kvarnis
                              Frän Rova 😀
                              #215974
                              HighLevelOfSweden
                                Ja vad säger man Snackenshot!!
                                Jag/vi har INTE!! påbörjat ngt nytt projekt utan snarare så tänker
                                vi framåt och utvecklar det vi påbörjat eftersom vi har ett seriöst
                                mål med bilen, sen så kommer vi till trotts den nya snurran fortsätta
                                med den första motorn tills vi fått den andra vilket även en intelligent
                                kille som dig kunnat läsa ut ur mina inlägg!!
                                Snackenshot:
                                -Du kastar som vanligt klippblock i ett väldigt litet glashus med tanke
                                på din egna bil!! ;0)
                                -Bara för att man kan köpa på sig dyra pryttlar till en bil eller för den
                                delen en skryt Audi så blir man ingen Schumacher, varken på gata eller
                                bana varför jag tror att jag avstår din inbjudan (du lyckades faktiskt
                                med att få till lite ironi i ditt inlägg denna gång) till visning av spårval
                                på Nürburgring!! ;0)
                                -Du precis som Suprakvinnan ligger i en klass för sig, världsmästarklass
                                i mina ögon då ni aldrig förnekar er på forum efter forum efter forum….. *ler stort*
                                #215975
                                HighLevelOfSweden
                                  Frän Rova 😀
                                  Kvarnis, idioti på högsta nivå men va fasiken, den är ju
                                  precis som du själv skrives Kvarnis ”frän” satan och om
                                  det hela lyckas så kommer den även att bli snabb satan
                                  vilket aldrig kan vara fel!! *tummen upp*
