› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › JRM Popoff ventil
- Detta ämne har 27 svar, 1,619 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
PetterSolberg.
28 februari, 2006 kl. 20:52 #57245
Deltagare…om du taktar ned lite, och läser mitt inlägg igen.. 😉
Kvitter pga hård fjäder = kolven studsar, ”kvittrande ljud – INTE samma sak som att det studsar mot turbon, det är två helt olika typer av ljud.
Det du hör i filmen är luft som slår mot turbon – inte bra egentligen, men det beror på vilket tryck vi pratar om, på lägre tryck spelar det precis cykel – men högre (jag *tror* inte att 1 bar på en TD04 eller 05 spelar roll).
På våra snurror blir det bara kvitter på lägre laddtryck (om man kör utan dump), med 1 bar och uppåt brukar det bli ett skarpt PSCCHHH (återigen, utan dump).
1 mars, 2006 kl. 12:54 #57257PetterSolberg
Deltagarevilken utav forge modellerna är det ni menar?
PatrikBlå WRX-01
1 mars, 2006 kl. 12:54 #57259PetterSolberg
PatrikBlå WRX-01
1 mars, 2006 kl. 15:56 #57252SecretAgentMan
Deltagarehttp://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&catalog=1602&cat=1602
…den som passar, antingen återcirkulerande eller atmosfärisk (inget pys, eller pys).
1 mars, 2006 kl. 15:56 #57246SecretAgentMan
1 mars, 2006 kl. 17:31 #57268Nikke McRae
DeltagareKvittrar en återcirkulerande ventil (med hård fjäder)? Genom luftfilter då vill säga, precis som orginalventilen.
Tackar för de utförliga svaren SAM. 🙂
1 mars, 2006 kl. 17:31 #57264Nikke McRae
1 mars, 2006 kl. 22:36 #57260PetterSolberg
Deltagareär dom du länkade till bara att byta ut eller ska man köpa med ”fitting kit”?
PatrikBlå WRX-01
1 mars, 2006 kl. 22:36 #57258PetterSolberg
PatrikBlå WRX-01
2 mars, 2006 kl. 06:56 #57247SecretAgentMan
DeltagareKöper man till rätt årsmodell är det bara att skruva dit…läs, kika, fundera och kanske till och med kasta iväg ett mail till leverantören (det är det jag gör om jag vill ta reda på något).
/J – börjar känna sig lite som kollegan med en frågvis son som svarar på en miljon ”varför är det så”-frågor, alla svar besvaras med ytterligare en fråga. 😀
2 mars, 2006 kl. 06:56 #57253SecretAgentMan
2 mars, 2006 kl. 07:38 #57254simo
DeltagareEn himla cool o billig grej är ju att faktiskt bränna låten i första posten o köra den på repeat
/U
2 mars, 2006 kl. 12:35 #57261PetterSolberg
Deltagareska du handla i från Forge Nikke?
PatrikBlå WRX-01
