SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Justera Handbroms STI 02
  • Detta ämne har 5 svar, 1,816 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av edbe.
  • #5918
    Staffe
      Någon som kan förklara för mig hur man justerar handbromsen den tar lite långt upp när man drar i den!
      Har för mig det sitter ett hål på baksidan vid drivknuten typ som man justerar den, men jag hittar det inte.
      Blekinge som INTE hör till Skåne!!!
      BugEye STI-02
      #76189
      challe
        Det sitter väl en liten gummiplutt på baksidan av bakbromsen som man pillar bort och sedan är det en kuggkrans innanför som bara är att skruva med en mejsel på för att spänna (eller lossa när du ska ha loss bromsskivan 😉 )
        #76191
        Mumin
          ta bort hela skiten vid hanbrommsen sitter kanske 2 -4 skruv får du bort mittconsollen. sen lossar du den maximalt sen tar du som han skrev. bort 2 pluppar och tar en mejsel och skruvar dem uppåt. båda sidorna uppåt.
          #76192
          edbe
            Passar bra att fråga i denna tråd då det tom är samma bil (tror jag)…
            Det känns lite glappt första cm man drar i handbromsen. Som att den inte drar tillbaka vajern hela vägen. I övrigt tycker jag den tar ok. Vad behöver justeras?
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            #76190
            kamikaze
              Du menar alltså att det tar cirka en cm innan handbromsspaken spänner tag i wiren ?
              I så fall ta bort plasten runt handbromsspaken och kolla om du kan spänna lte där
              #76193
              edbe
                Precis! Ska testa
