Hejsan, när jag bytte min koppling. så hade jag exakt samma problem, men kopplingen ”självsjusterar” sig efter ett tag. så om du kör ett tag så ska du se att den blir bättre. för det blev min, och nu tar den perfekt:D
Jag bytte min… och var svampig och skit luftade och var som ny 🙂
Och Fea ja du.. subaru delar är ju svindyra 🙂
Författare
