Jag har av insuget på min impreza och när jag nu ska montera dit det igen så ska jag passa på att byta till ett roligare turbo-inlet-rör.
Men när jag försöker att passa in det mot turbon så känns det som att turbon för mycket riktad mot insuget och det blir bara kattskit av det.
Då till frågan, finns det någon möjlighet att justera turbon?
Till saken hör att grenrör, up-pipe och turbo är bytt.
Såhär ser det ut. Det svarta är inlet-röret.
PAINT 4 ALLE…
Är ett AP-rör jag har med. Jag lossade turbon för att justera lite, var inte mycket jag kunde röra den… Så det slutade jag med att jag rev ner up-pipe och grenrör i slutänden.
NU tror jag att jag fick till det någorlunda 😀
…Återstår att se när jag får tid att montera insuget igen.
Författare
