Om du har möjligheten så låna en bil med rätt ljusbild och ställ bredvid din mot väggen. 🙂
det går ju inte då strålkastarna inte sitter på samma höjd på alla bilar.
Har för mig att ljuset ska falla 1cm per meter. Så ställ bilen på en plan yta och mät från backen till glasets centrum punkt sen vid ljusets ”plana” del på väggen och räkna ut hur du ska justera.
1% ska det falla så lättast är att ställa sig 10m ifrån väggen och sen mäta precis som du skriver.
Säg att man får 100cm till mitten på strålkastaren sen är det bara att dra av 1%/meter man står ifrån väggen och iom att man står 10m ifrån så drar man av 10% på 100cm vilket ju blir 10cm och då ska ljusbilden vara 90cm upp på väggen, svårare än så är det inted—0.o—b
