SSC Annonser Köpes – Delar Kamrem
  • #17434
    twank
      Någon som har en sida med alla delar till kamremsbyte? Tänkte ett billigare alternativ än att dra in till subaru.
      tacksam för svar.
      #168253
      MariaimprezaGT
        HAr försökt å få fram lite.. vad jag kan se (reserverar mig för fel) så krävs det en spännrulle, 4 st (3 olika) omlänksrullar, dessutom går remmen runt vattenpumpen så den bör du med byte när du ändå är i farten. Du behöver ett specialverktyg, ett hållverktyg för vevaxelremskivan, den heter 499977100 hos subaru. om de e den tidiga modellen du har (97-00)
        på modeller 00-06 så är de 1 st spännrulle, och 3 st (2 olika) omlänksrullar, även den går runt vattenpumpen. Här behöver du fler specialverktyg 499977100/300/400 som innan samt en specialhylsa för vevaxel, nr 499987500.
        Du har enligt Autodata 1,9 timmar på dig att demontera och montera 😀 :+
        Maria
        Audi is teh ####!!
