› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › kamremsbyte
- Detta ämne har 12 svar, 2,052 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 10 månader sedan av
Turbovin.
8 oktober, 2008 kl. 09:05 #4249
grevtech
Deltagareska till och byta kamrem på min gt -00 vilken dag som helst nu.
men har dålig koll på vad man ska beställa för grejer, har kikat lite men inte hittat några kompletta satser utan bara lösa delar. är det bara att beställa alla löphjul och grejer som finns eller?? kan tillägga att det är andra bytet nu.(första i min ägo)
något mer man bör göra på samma gång förutom alla andra remmar??8 oktober, 2008 kl. 12:31 #64338lunkan
DeltagareDet bästa är nog att plocka ner remmen och alla rullarna, kolla sen rullarna om nåt lager börjar bli dåligt beställ sedan dom du behöver eller om du känner nån som handlar med bildelar så kan du ju beställa hem alla rullar på en gång o sen byta dom som är dåliga och skicka tillbaka dom som du inte använt.
Lycka till 🙂
8 oktober, 2008 kl. 12:48 #64343Pasi_k
DeltagareDenna Funkar finfint att låsa kammarna med.
Finns på Biltema.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild122.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild121.sized.jpg
9 oktober, 2008 kl. 12:22 #64339lunkan
DeltagareDär ser man, o jag som stått o jävlas utan detta verktyg x( En sådan ska inhandlas nästa gång man åker förbi Feltema 🙂
Tackar för tipset :*
9 oktober, 2008 kl. 13:40 #64344Pasi_k
DeltagareDär ser man, o jag som stått o jävlas utan detta verktyg x( En sådan ska inhandlas nästa gång man åker förbi Feltema 🙂 Tackar för tipset :*
Det var så lite så.
Blev lite förvånad att den funkade faktiskt.
Kan ta lite bättre bilder på verktyget och lägga upp.9 oktober, 2008 kl. 19:02 #64341rallymarkus
Deltagarevisst drivs vattenpumpen också av remmen?
ska också byta o jag kommer buta allt som remmen snurrar runt…
dumt läge o snåla i..9 oktober, 2008 kl. 20:31 #64349Sandell
DeltagareJag funderar med på att byta min, det sägs ha bytt nyligen men det fanns inget kvitto, lika gärna att göra det så man kan köra och inte tänka på att det kan smälla när som helst ifall förra ägaren inte var helt ärlig… hade inte varit fel med en tråd med massa bilder och tips steg efter steg??? någon som har detta dokumenterat??
13 oktober, 2008 kl. 06:42 #64345Pasi_k
Deltagarehttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild056_001.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild057_001.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild058_001.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild060_001.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild062_001.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild063_001.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild066_001.sized.jpg
14 oktober, 2008 kl. 08:06 #64348grevtech
Deltagareokej. såg smart ut men jag har lejt bort jobbet. bäst så. men nu tillbaka till min ursprungsfråga, vilka delar bör man beställa?? rem och spännare är ju självklart. löphjulen har jag hört både det ena och det andra om, vissa byter allt vissa byter dom som är dåliga. blir man idiotförklarad om man inte byter minsta lilla mutter??
sen har jag även sett att det finns olika dimensioner på spännrullen, vilken är det man ska ha??mvh robin
14 oktober, 2008 kl. 08:31 #64346MariaimprezaGT
Deltagareokej. såg smart ut men jag har lejt bort jobbet. bäst så. men nu tillbaka till min ursprungsfråga, vilka delar bör man beställa?? rem och spännare är ju självklart. löphjulen har jag hört både det ena och det andra om, vissa byter allt vissa byter dom som är dåliga. blir man idiotförklarad om man inte byter minsta lilla mutter?? sen har jag även sett att det finns olika dimensioner på spännrullen, vilken är det man ska ha?? mvh robin
glöm inte vattenpumpen, en billig livförsäkring!
Maria
Skylifting is teh #### 😉
14 oktober, 2008 kl. 19:08 #64340Grusdraparn
DeltagarePersonligen byter jag rubbet (rullar, spännare, rem och vattenpump) när det ändå är nere. Det kan definivt vara läge för det när du är inne på andra bytet.
/K
20 oktober, 2008 kl. 11:37 #64342rallymarkus
Deltagarevars brukar ni handla prylarna billigast?
eller är det subaru original som gäller?
mvh markus19 april, 2009 kl. 18:21 #64347Turbovin
DeltagareJag håller på med ett kamremsbyte nu på min STI Type R och funderar på att köpa biltemas verktyg. Men går det verkligen in mellan kamdreven eller är det jag som inte riktigt fattar hur det funkar? Tycker det är så ruggigt tight mellan mina kamdrev att jag inte tror att jag får in det där verktyget där.
EJ207 som EJ207 dock?
