Låter ju bra, då passar nog kittet jag länkat till.
Om nu bilen ska in på verkstad för Kamremsbyte så vore det enklast om gt delar passar, då kan verkstaden själv fixa delar.
Kanske inte så många många som lämnat in sin Old age sti för Kamremsbyte eller hur gjorde ni?
Very easy job to do yourself matey, belt is pre marked with timing marks and the cams have distinctive timing marks to line up,center bolt might be a bit tight but use a breaker bar against the ground and turn engine over quickly to loosen it, job done d—0.o—b
Författare
