› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Kan det här vara nått?
- Detta ämne har 5 svar, 986 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 5 månader sedan av
FlyingFin.
28 september, 2006 kl. 12:36 #3469
Hulken
DeltagareTror ni det här kan vara nått bra avgas?
Vad är det för skillnad på ett pirat system om man jämför med t.ex ett HKS?
28 september, 2006 kl. 12:59 #59007FlyingFin
DeltagareSvårt att säga utan att verkligen titta på grejerna, hålla dem i handen. Det jag kan tänka mig skiljer mellan så kallade ”pirat” system och system från något erkänt märke är passform, material, svetsfogar och godstjocklek.
Har du tur så kan du säkert få ett system som är lika bra som vilket annat känt eftermarknads system som helst eller så har du otur och får hem något som är skräp, inte passar bra eller går sönder efter en stund, spricker eller rostar.
Jag köpte nyss ett avgas system till min bil och valde till slut ett system från Helix, jag är mycket nöjd över det, passformen är perfekt, lika så svetsfogarna, gods tjockleken och ljudet!
Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT”-Tommi Mäkinen 😀
Älskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :728 september, 2006 kl. 13:59 #59005Hulken
DeltagareKöpte du hela systemet från turbo eller köpte du bara från katten å bakåt?
Vart inhandlades det ifrån?
28 september, 2006 kl. 14:32 #59008FlyingFin
DeltagareJag har hela systemet från turbo och bakåt, cat. backen sitter redan på och monteringen av DP ska jag göra i helgen.
Monterade inte hela systemet på en gång då jag först fick cat. backen och några veckor senare DP:en.
Köpte grejerna från http://www.gruppe-s.com
Älskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :728 september, 2006 kl. 14:49 #59006Hulken
DeltagareKöpte du titan eller vanligt? Hur mycket gick frakten på och hur lång tid tog det innan du fick hem det?
28 september, 2006 kl. 18:33 #59009FlyingFin
DeltagareCat. backen i titan kostar dubbelt så mycket som den i rostfritt stål.
Utöver det så har den ingen mittre ljud dämpare och ingen löstagbar insats ”plugg”.
Jag vill i bland kunna åka ”tyst” och vikt skillnaden är endast ca 3kg så valet för min del var enkelt.Har för mig att det tog 1 vecka att få hem grejerna, under förutsättningen att de har grejerna i lager,
annars kan det ta mycket längre tid. Tog ca 8 veckor att få DP:en med cat.Frakten på DP:en gick på ca 70$ och på cat. backen var det
ingen frakt då det var en vän som tog det med sig hem från Californien.Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen 😀
Älskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7 -
