› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Kan det vara en drivaxel?
- Detta ämne har 11 svar, 1,474 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 3 månader sedan av
Eiiiiik.
22 juni, 2010 kl. 20:06 #23591
Cruise
DeltagareTjena!
Nu har ett nytt problem dykt upp för mej, När jag backar långsamt och rullar sakta framåt så smäller det till/klonkar ibland. Bilen känns nästan som den kör i en liten grop fast den rullar på plan mark, detta är höger bak.
Känner ngn igen detta fenomenet och kan hjälpa mig förstå det? Är det en drivaxel som är dålig eller är det ngt annat tros?Vad ska man kolla för drivaxel isf, är det samma mellan wrx och sti?
Bilen är wrx sti 2005
All hjälp tages gärna emot!
Tack på förhand!
Mvh/
Erik22 juni, 2010 kl. 20:22 #204026Mumin
DeltagareJag bara gissar på dämparen. hur är bilen när du kör den då?
22 juni, 2010 kl. 20:25 #204022Cruise
DeltagareAbsolut ingen fara när jag kör, endast när jag krypkör eller backar.
Dämparna är bilstein coilovers så lustigt om dem givit upp.
Funderar på att boka en tid hos subaru för sådan ”förbesiktning” så kan de ju kolla både dämpare och drivaxel då.
Mvh/
Erik23 juni, 2010 kl. 18:36 #204027Mumin
DeltagareKör en gratis förbes och be dom kolla det på samma veva.. det låter vettigt 😛
28 juni, 2010 kl. 13:56 #204028Fricke.w
DeltagareSkriv gärna sedan om de blir någon lösning på problemet, har nämligen exakt samma problem, och har komit över dämpare bak som jag ska montera, men när man läser din tråd, som har bilstein dämpare, så tror jag ju inte att mit fel försviner med nya dämpare bak 🙁
annars är de ju allmän känt att bakdämparna börjar kärva, men nu har ju du eftermarnads så? ja ja skriv gärna i alla fall vad subaru säger.MVH
Fredrik28 juni, 2010 kl. 17:24 #204023Cruise
DeltagareSka göra detta Fredrik, känns trist om det är en drivaxel för verkar inte vara den billigaste delen på dehär bilarna tyvärr, Har tid den 5 juli så skriver självklart sedan vad som det kan tänkas vara.
Mvh/
Erik29 juni, 2010 kl. 17:17 #204029Fricke.w
DeltagareJag tror inte på drivaxel, för då skulle de märkas, även i andra hastigheter även när man kör rakt fram, men de är mina erfarenheter, hade föresten min ine hos en duktig meck, och han slet och drog i busssningar, samt drivaxlar bak, och han hitta inget som glappa, men ljudet och dunket finns ju där, så därför bestämde jag mig för att fixa dämpare bak, men vi får vell se vad din subaru verkstad säger, väntar med späning 🙂
5 juli, 2010 kl. 17:22 #204024Cruise
DeltagareSådär!
Då hade man idag en fri besiktning av bilen här i växjö och vi letade å drog precis som du skrev Fredrik där å hittade varken glapp i bussningar eller drivaxlar så va himla skönt det.
Fick 2 saker som jag skulle kolla upp.Det första va att kolla bromsbackarna till handbromsen höger bak, så inte de fastnade på ngt sätt så att dem ligger på lite å då fastnar till när jag kör långsamt, både fram och bak.
Det andra va att kolla topppackningen(heter det så?) till stötdämparen och kolla toppmuttern.
Så de två sakerna fick jag att kolla först, känner du igen det fricke att dina bromsar bak på handbromsen kanske ligger på lite?
Får iaf ta i tu med detta när jag får tid framöver.
Mvh/
Erik6 juli, 2010 kl. 08:17 #204030Fricke.w
Deltagarenä vet inte om bromsarna ligger på, mebn de har jag för mig att jag har kollat på, men skadar ju inte att göra de i gen, där emot så låter lagringen i stötdäparna bekant, då min meck trode på dom, för där fanns lite glapp, men har ju såadana liggandes och tänkte byta dom i helgen, så hör av mig med resultatet efter de 😉
MVH
Fredrik22 juli, 2010 kl. 16:12 #204025Cruise
DeltagareFredrik!
Hur gick det med bytet av dem packningarna, rev väck bagaget och ner till toppskruven idag på dämparen, och sedan ställde jag mig på tröskeln å gungade bilen så fick jag fram klonkljudet å det rörde sig uppe i toppen av dämparen så misstänker med nu att det gummit är slut.
Har du bytt dina å försvann ljudet? 🙂Mvh/
Erik26 juli, 2010 kl. 10:33 #204031Fricke.w
DeltagareJapp har byt mina, och kan vell inte säga att jag har hört de där ljudet i gen 🙂 däremot så är de ju alltid lite ljud och vibrationer vid fulla ratt utslag i låg farter med mera, men de är vell bara för att diffarna är så hårt stäld på dessa, har ju alltid funits där, och blir ju bätre om man kör på öppet läge vid exempelviss stads körning.
27 juli, 2010 kl. 23:20 #204032Eiiiiik
DeltagareTJenare!
Har precis köpt mig en Wrx Sti -03 och har precis samma problem. Det liksom smäller lite i bilen när man kör sakta och svänger. Det blir lite samma sak när man t.ex backar sakta och trycker på bromsen.
Jag bör kanske också kolla dämparna? Är det vid fästet till karossen som jag bör kolla?
Blev lite orolig att det kunde vara något med drivningen 🙁Mvh
Erik -
