› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Kan inte starta subaru impedans g3 2.0d sport
- Detta ämne har 8 svar, 1,967 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 8 månader sedan av
Manor.
29 juni, 2015 kl. 10:16 #33841
JockeS
DeltagareHej!
Ny på detta forum då jag har fått problem med min impreza som vägrar att starta. Jag har ”knapp” start på den och den är helt död. Tog bort batteriet och satte tillbaka det och fick tillbaka strömmen men det händer inget när jag trycker på knappen. Startspärren blinkar ser det ut som dock lyser alla lampop på instrumentpanelen så jag vet inte om det är därför. Någon idé vad man kan göra? Är i en stuga utebli skogen så jag behöver få igång den så jag tar mig till någon verkstad.Mvh Jocke
29 juni, 2015 kl. 10:24 #277385Koffe
KeymasterHej och välkommen!
Jobbigt läge…
Det råkar inte vara en automatare som inte ligger i P? (Har själv gjort samma misstag en gång 😮 )
Hoppas du får igång den!/Koffe
29 juni, 2015 kl. 10:39 #277389JockeS
DeltagareTyvärr inte. Det är en manuell låda
29 juni, 2015 kl. 16:39 #277384abacus
DeltagareSe till att betteriet är laddat. Och att du drar fast beteripolerna ordentligt. Annars kan det hända att all belysning funkar men den drar inte på startmotor.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
29 juni, 2015 kl. 17:12 #277386Igge
DeltagareNågon felkod?
Var i landet finns stugan?
Är det i trakten kan man komma förbi med extra batteri och felkodsläsare om så behövs 🙂30 juni, 2015 kl. 10:51 #277383dragster
DeltagareEftersom det är startknapp gissar jag på att det är nyckellöst system.
Då är det troligtvis batteriet i dosan du öppnar dörrarna med som är börjar ta slut.
Brukar vara en gul nyckel symbol i instrument panelen om det är batteri börjar ta slut.30 juni, 2015 kl. 23:04 #277388clasen
DeltagareStartmotorn går alltså inte runt?
Det är inte den löjliga kopplingsgivaren (som finns på min sti -07 i alla fall), som gör att man måste trycka ner kopplingen för att kunna starta?
1 juli, 2015 kl. 06:24 #277387Zlasher
DeltagareBatteribyte i fjärrkontrollen har hjälpt mig 2 gånger jag haft det problemet.
Den piper och blinkar om att den inte kan hitta nyckeln. Dock tror jag inte jag ens kunde få igång tändningen då.1 juli, 2015 kl. 20:13 #277382Manor
DeltagareJag hade keyless på Outbacken och om batteriet var så dåligt så att inte startknappen reagerade så skulle man lägga ”nyckeldosan” mot startknappen tills den lyste grönt…och sen starta bollen.
När mitt batteri började ta slut så fick jag ett varningspling i samband med avstängningen.
På nya bilen så finns det ett speciellt fack att lägga nyckeln när batteriet är för svagt…och därefter kan bilen startas.
