› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Kan jag köra denna uppsättning med ecutek?
- Detta ämne har 6 svar, 925 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
apache54.
17 september, 2013 kl. 22:24 #31066
apache54
DeltagareJag har en sti som idag rullar med 1000cc spridare och aeromotive1000 l/h soppapump som går på etanol och ett link g4 utan lmm nu år frågan går det att mappa på bensin med ecutek o annars samma uppsättning? O vad finns då för funktioner där? Launch-control?
Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 218 september, 2013 kl. 16:29 #260701Zlasher
Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2Går gör det säkert. Problemet med ecutek verkar vara att få till det bra med större spridare än orginal. Tror det beror på begränsningar i orginal ecun.
Det är vad jag fått höra av Jrm iaf. Vad är det för årsmodell på din sti?18 september, 2013 kl. 16:32 #260700Gyver
DeltagareBeror på lite på märket av spridarna också vad jag har förstått.
18 september, 2013 kl. 16:41 #260699Nikke McRae
DeltagareKört 800cc spridare med Ecutec. Var modifierade subaruspridare, så det kanske förenklade det hela.
Varför ska du byta box till ecutec? Ecutec använder LMM.
Är väl bara att göra en ny mapp med linket. Har själv Link G4, supernöjd. Och om du tänkt byta mellan etanol på sommaren och bensin på vintern så gör man det ju lätt sedan med en dator.En tanke 1000cc spridare blir inte för stora med bensin?
18 september, 2013 kl. 17:41 #260697apache54
Deltagaremin sti är en 2004 o spridarna är av märket dynamics anledningen till att ja vill mappa med ecutek är att jag v enkelt vill kunna byta bara box mellan link och ecutek inför besiktning utan att behöva röra spridare osv bara ev byta kabel till lmm istället om det nu behövs
19 september, 2013 kl. 09:26 #260702Zlasher
Okej. Kolla på ecuteks hemsida vad de stödjer med sin racerom.
Sen kan du alltid ringa å höra med Jrm vad de tror funkar.19 september, 2013 kl. 09:36 #260698apache54
DeltagareOk ska ta itu med det oxå tack för hjälpen (väntar på att jrm ska återkomma under dagen)
