› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › kan man driva bilhögtalare…
- Detta ämne har 14 svar, 2,243 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 10 månader sedan av
Simon.x.
16 maj, 2012 kl. 00:26 #28354
lunkan
Deltagaremed en vanlig förstärkare som man har i hemmet? Har några 6×9 som ligger o skräpar i garaget o fick en ide’ om att montera dom under takfoten på huset så kan man ha lite musik på när man sitter ute o dricker grogg mm 🙂
16 maj, 2012 kl. 04:54 #242903FiddeFuling
KeymasterJa, det skall inte vara något problem.. Sen beror det lite på vilken förstärkare man har och inställningar 😛 Men krämar man inte på max så borde det fungera utan problem.
\\ Mathias
16 maj, 2012 kl. 05:27 #242901goffemannen
DeltagareKlart det funkar. Högtalare som högtalare liksom :).
/ David J – Superior Media
16 maj, 2012 kl. 06:58 #242904Jommie
DeltagareVärdt att tänka på. Normal hem-stereo är byggt för 8ohms motstånd. En bilhögtalare har endast 4ohm. Om förstärkaren är på 2x50w i 8ohm, kommer du få 2x100w med bilhögtalare. Akta så du inte spelar sönder dom med för mycket ljud.
16 maj, 2012 kl. 08:16 #242906Arson
DeltagareStörsta problemet är väl framförallt att bilhögtalarna inte sitter i en låda vilket gör att ljudkvalitén lär bli väldigt lidande p.g.a. detta.
16 maj, 2012 kl. 08:17 #242902goffemannen
DeltagareKlart de är så. Men 6×9 brukar ju oftast sitta i hatthyllor och där sitter de ju inte i nån låda. Å de brukar ju funka helt ok.
Annars är de ju bara för trådskaparen att bygga några lådor 🙂
16 maj, 2012 kl. 15:40 #242897lunkan
DeltagareTackar för svaren 🙂 Då får man ta det lugnt med volymen alltså då förstärkaren är en Nad på 2x150w 🙂 Får bli ett av projekten i sommar så får vi se om man ska bygga lådor till dom oxå…
16 maj, 2012 kl. 17:06 #242909Tyrfing
DeltagareSå länge det är en ren signal så är inte risken för stor att pajja högtalarna.
Men har du ingen möjlighet att istället bygga nån typ av inwall högtalare med dem?
16 maj, 2012 kl. 19:19 #242907Simon.x
DeltagareHej
Du kan skaffa en variabelresistor från hifikit tror ja dom heter
jag har använt dessa till center system i bil ljud, Fonns i stereo/mono.Sen bör du tänka på att fixa lådor till dessa annars kommer dom inte o spela bra om dessa spelar helt öppet, alt fixa högtalare som är till för utomhus bruk finns billiga till bra pris, Tål vatten.
U=RxI detta är en formel till att labba med ohm mm 🙂
//Simon
16 maj, 2012 kl. 21:05 #242899Markus
DeltagareJag oroar mig mer för värmeutvecklingen i förstärkaren än effekten i högtalarna. Att felbelasta ett utgångssteg kan ha sönder förstärkaren. Ledarbanor som inte är dimensionerade kan brinna av innan man hinner reagera om man har otur. Även transistorer och andra komponenter kan ogilla läget. NAD brukar dimensionera rätt bra så det håller säkert ända ner under 2 ohm men håll koll på temperaturen. Det bästa är att skaffa två till och sätta två par i serie så slipper du fundera… En annan sak är att det kan låta illa vid fel last.
16 maj, 2012 kl. 21:43 #242896Kvarnis
DeltagareTaway är rätt ute, 4ohm kan vara för tufft för många förstärkare.
Det är inte många sm fdubblar effekten om man går från 8 till 4 ohm vissa ger inte ens mer…
Bra trafo är ett måste !17 maj, 2012 kl. 02:47 #242898lunkan
DeltagareVerkar som att den dubblar effekten typ vid olika motstånd om jag fattat det rätt, länk till stärkaren http://nadelectronics.com/products/hifi-amplifiers/C-372-Stereo-Integrated-Amplifier
17 maj, 2012 kl. 09:41 #242905Tobben
Deltagare”Har några 6×9 som ligger o skräpar i garaget” ja det är bara att köra jag menar är väl inga super high end grejjer? 😉 jag har kört bilbasar och liknande på hemmaförstärkare i åratal utan några som helst problem så bygg dom nån låda och vill du vara ännu mer seriösare släng i lite dämpull i lådan så låter det inte så burkigt.
17 maj, 2012 kl. 12:29 #242900Markus
Orkade aldrig kolla specifikationerna men den ser helt klart ut att klara lägre impedans bra 🙂
22 maj, 2012 kl. 10:36 #242908Simon.x
DeltagareHej lunkan tror nog att ditt steg klarar detta. 🙂
här är en länk till det ja menar, http://www.hifikit.se/showpic.php?p=prod_bilder/Potentiometrar.jpgStegen går oftast sönder då det blir kortis i högtalarna ev för lågt motstånd (säkringen ska gå först detta va vanligt innan klass A stegen kom i bilstereo iofs)
//Simon
