› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Kan man lita på Autometer?
- Detta ämne har 11 svar, 1,092 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 6 månader sedan av
Manor.
1 september, 2006 kl. 16:49 #15650
.zip
DeltagareHalloooooooo alla (mitt goda helg humör)
Min laddtrycksmätare (Autometer) gick sönder för några veckor sen. Innan den gick sönder så har den alltid visat att turbon laddar 0.98bar med fullgas.
Idag fick jag hem den nya mätaren (samma modell och märke). Jag tog bort den gamla och monterade den nya. När jag for ut för att testa mätaren så ser jag att turbon plötsligt laddar 1.1bar.
Varken jag eller någon annan har varit och pillat på Dawesen och vädret va detsamma som innan (soligt och varmt)Kan det vara så att mätarna från Autometer visar fel?
Nu kommer det säkert in förslag på Defi mätare 🙂 och sånna blir det när jag har råd att kasta bort några tusenlappar för 3 mätare
//.zip
1 september, 2006 kl. 16:49 #160517.zip
//.zip
1 september, 2006 kl. 19:55 #160511gotte51
DeltagareKör själv med autometer och har fått fuelcut när den visar 1.1 Känns som att det kanske är dags å spara veckopengen å skaffa Defi…;-)
1 september, 2006 kl. 19:55 #160512gotte51
1 september, 2006 kl. 21:34 #160516.zip
DeltagareNågon som kan förklara vad det är som skilljer sig mellan t,ex Autometer och Defis mätare? Förutom alla siffror på prislappen.
Något måste det ju vara eftersom priset är nästan kräkframkallande mkt.
//.zip
1 september, 2006 kl. 21:34 #160518.zip
//.zip
2 september, 2006 kl. 05:33 #160514Desen
DeltagareJag har en autometer phantom PSI som visar rätt. Har kollat den mot både selectmonitor och en VDO mätare. Fast jag blev lite trött på PSI så jag skaffade mig en likadan med metrisk skala. Den visade 0,2 bar för mycket laddtryck.
/Andreas, Skåne, Kristianstad
Blå GT -992 september, 2006 kl. 05:33 #160515Desen
Blå GT -992 september, 2006 kl. 07:35 #160509SecretAgentMan
DeltagareDefi visar heller inte helt rätt laddtryck av någon anledning, men det är exakt samma-lika på alla. 😀 Ganska precis 0,15 för mycket om jag skall tro på Autronicloggar och min AVC-R.
Den enda jag sett som var exakt var något industrimässigt från Hydroscand. 😀
Kan man kolla mätaren mot något riktigt exakt, så spelar det egentligen ingen roll om det är för mycket eller för lite, oavsett märke – bara det är konstant och inte ändrar sig. 🙂
2 september, 2006 kl. 09:22 #160519.zip
DeltagareDet var som tusan att även defi kan visa fel.
Som det känns nu så ska jag skruva ner trycket till 1bar och bara gasa vidare }(//.zip
2 september, 2006 kl. 12:46 #160513gotte51
DeltagareDet var som tusan att även defi kan visa fel.Som det känns nu så ska jag skruva ner trycket till 1bar och bara gasa vidare }( //.zip
Precis vad jag gjorde 🙂
2 september, 2006 kl. 13:19 #160510Manor
DeltagareDefi visar heller inte helt rätt laddtryck av någon anledning, men det är exakt samma-lika på alla. 😀 Ganska precis 0,15 för mycket om jag skall tro på Autronicloggar och min AVC-R.Den enda jag sett som var exakt var något industrimässigt från Hydroscand. :DKan man kolla mätaren mot något riktigt exakt, så spelar det egentligen ingen roll om det är för mycket eller för lite, oavsett märke – bara det är konstant och inte ändrar sig. :)/J
Jerry, det skulle du inte ha bjudit på ;). Defi kan aldrig visa fel.
Min Defi ser ut att visa exakt samma som SelectMonitorn 1,04, och det är jag väldigt nöjd med. Peaken ligger på cirka 1.1 innan den stabiliserar sig.
