SSC Modellspecifikt Legacy Motor Kan man se om en styrbox är chippad?
  • Detta ämne har 12 svar, 2,895 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av hedberg____.
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #27850
    hedberg____
      som rubriken lyder kan man se om en box är chippad lägger upp en bild här på en box kan ni väl säga va ni tror om den…
      #239225
      LegacyLarsa
      Keymaster
        Om jag inte är helt fel ute, så ska det vara ”chippet”(vanheden-jönssonligan) som sitter längst ner till höger med vit ettiket.
        Den typen skall vara programberbar, men vad det står på lappen ser jag ej, och jag vet ej vad det står på en originalbil heller.
        /Larsa
        #239227
        Timzzon
          Jag skulle tro att den är original, det är inte VOS iaf för den pråmen är mycket större. Kan kolla nästa gång jag åker ut till garaget vad det står på mitt original chip.
          #239231
          hedberg____
            okej vet tyvärr inte va de står på ”chipet” är antonol som har boxen men om ja kollar på bilden ser de ut som de står TOE820638 hand skrivet.
            #239236
            Larsa-9
              Det sitter ett chip med handskriven etikett längst ner till höger på bild. Enligt Adrian Vos så ska den platsen vara tom original. Det kan vara någon form av uppdatering eller europaanpassning också. Jag hade liknande i min box innan jag monterade ett VOS chip, nu är den mycket piggare…. Förresten, det sitter något som ser ut som ett motstånd på platsen J1, om den är klippt så har IC-kretsen med etiketten fått ta över mappningen från originalutförandet såvitt jag förstått.
              #239229
              Fladric
                Min box hade inget chip i den sockeln när jag öppnade den!
                Om det lilla orangea motståndet som syns till vänster om det stående ”kortet”
                typ i mitten i styrboxen är knippsat så läser styrboxen från chipppet med den vita etiketten och inte från originalmappen! 🙂
                EDIT: Larsa hann före 😉
                #239228
                Timzzon
                  Jag hade ett ”chip” sittandes där som på bilden men bilen betedde sig precis som den skulle original. Får öppna min och kolla igen 🙂
                  #239232
                  hedberg____
                    nu ska vi se lägger upp en bild imön på boxen en bättre bild så hoppas ja på att ja får hjälp med att se om den e chipad.. och om man ska behålla chipet eller om man ska köpa vos chip?
                    #239233
                    hedberg____
                      Här är två bättre bilder. vet nån om den är chipad å vad är de för Chip i såfall.
                      Sen är denna kabel klippt!!
                      #239230
                      Fladric
                        Eftersom motståndet är avknipsat läser ECU:n från sockeln där chippet med texten sitter, alltså är boxen ”chippad” 🙂
                        Kan dock inte svara på vad det är för chip 🙂
                        #239234
                        hedberg____
                          Okej hade varit bra att veta vad de. Är för chip och vad det gör
                          #239226
                          Ubermeister
                            hedberg____
                              http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=820638%20ecu&source=web&cd=3&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fforum.subaru.pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D138843&ei=rIprT5aUF6Hk4QS_6O3yBQ&usg=AFQjCNH5i7HReM10hxGnNnNiSQ609ViBEQ&cad=rja
                              Här är en som har ett likadant chip..
                              *edit* Google translate eller liknande är din vän, om du inte kan Polska.. =)
                              han hade de chipet i och han skulle i med ett vos chip så han undrade va de gjorde där men efter ett länk byte där hittade ja denna text översatt av google så inte de bästa kasnke..
                              Hej, så om jag verkligen kommer ihåg om min arvet 2,0 år 92, hade vid den tiden ett problem under kallstart (ingen effekt). Då var också svaret från Subaru: Programuppdatering … Efter uppdateringen så kallstartsbeteende ersattes, var den enda tomgång efter direkt ramp på motorvägen och 200 km ännu längre extremt höga (irriterande fast i trafiken). Styrenheten tog uppenbarligen tid att stanna helt och hållet i en varm tillstånd som skall mätas i det rätt. Men sedan jag fick diagnosen med en inbyggd EEPROM Styrenhet (och skära igenom en bro eller diod). Flash-enheter fortfarande inte riktigt på modet. Den ursprungliga mjukvaran är direkt i processorn, men kan inte uppdateras. Därför eftermontering med extern EEPROM. ser Och extra komponent jävla EEPROM efter detta! Så jag ibland skriver en styrenhet med programuppdatering. Mer. Inte så länge,
