› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › klånkljud ifrån kardan vid längre körning?
  • #2212
    Rob_södertälje
      🙁 Impreza gt 00 4000 mil
      Finns det någon fantast som kan lägga en diagnos på mitt problem.
      Symtom 1
      Då jag kört bilen en längre sträcka ca 2 mil så klånkar det i kardan då jag svänger i låg hastighet. ju mer jag svänger ju snabbare klonkar det.
      Symtom 2
      Ibland så hör jag ett tchhht ljud. dock inte pys utan mer som ett sanpappersljud.
      Har kollat under bilen och inga leder eller upphängingar är glapp.
      viskoskopplingen?
      Hjälp , Hilfe.
      Motor och drivlina skall ju var imprezans stolthet.
      #50313
      christopher
        Det är inte RaceEqip stänkor som bular ut lite fram och tar i hjulet?
        Jag fick fästa upp mina med ytterliggare en skruv i vardera hjul hus.
        #50315
        Rob_södertälje
          nej. tyvärr inte så enkelt.
          då jag hissade upp bilen och vred på bakljulen så jag hörde spelet i kardan så känner jag igen ljudet.
          #50314
          christopher
            Är du säker att det kommer från kardan?
            Hjullager?? Kanske???
            #50316
            Rob_södertälje
              om det är hjullager så borde inte ljudet komma då jag svänger åt båda hållen. om nu inte de gått på båda sidor vilket är hyfsat osannolikt. Även att klonk frekvensen ökar i förhållande till rattutslag.
              #50317
              Rob_södertälje
                läste på en impreza websida att symptomet (binding when turning) oftast beror på olika mått på fram och bakdäck. Att detta gör att diffen hackar (kompenserar). en 4’dels tum räckte för att det skall innebära problem. Om detta nu är problemet, räcker det med att fixa däcken eller är diffen körd?.
                Nån som vet ett ställe i närheten av södertälje där man kan slipa däcken. (har helt nästan sproitans eagle f1 ’or så vill inte köpa nya…igen)
                ”Hatar att min älskade subba inte mår bra”
                #50318
                Rob_södertälje
                  Har fått problemet fastställt.
                  Diskokopplingen i växellådan som gått….efter endast 4000 mil.
                  Inte bra. Hörde av killen på verkstan att det är ett fabrikationsfel att de går. Trist, men nu vet jag i alla fall va fan det är som låter. Garantin gick ut för ca 4 mån sedan. Nu återstår att se hur Good will nivån ligger inom Subaru. Fortsättning följer.
                  Rob
