SSC Modellspecifikt Forester Väghållning klockan det i bak vagnen??
  • #34067
    lunkan
      Våran Forester STI -04 har börjat ”klonka” bak, hörs bara vid låg fart när vägen är lite ojämn. Hissade upp vänster bakhjul och redan där tyckte jag det var konstigt, karossen lyftes men däcket var kvar i backen bra länge!! Kan det vara dämparen som är slut?
      #278340
      Andersson
        Ljudet uppstår när dämparen växlar mellan gas och olja. Går att smörja med teflonfett men kommer tillbaka efter en stund igen.
        #278339
        lunkan
          Ok.. Men hur kommer det sig att jag kunde hissa upp bilen så högt innan däcket lämnade marken? Använde original domkraften och hissade upp den till nära max och då var däcket max 1 cm ovanför marken….
          #278341
          KingCon
            Stötdämparen håller ju inte bilen i luften utan det är ju fjädern som hindrar bilen från att sjunka ihop. Stötdämparens uppgift är att dämpa/ta bort gunget som uppstår i fjädern när man kör i ojämnheter. Så utan stötdämpare så fortsätter bilen gunga långt efter du kört över en ojämnhet. I ditt fall när du hissar bilen så dras stötdämparen ut i sitt längsta läge och fjädern sträcks ut tills den inte längre belastas. När domkraften höjer bilen mer än fjädern är hög. Sitter inte fjädern fast så står den ju löst i sitt nedre fäste. Så när stötdämpaten är i sitt längsta läge så har bilen fjädrat ut så långt den kan och först då lyfter hjulet från marken. Vet inte om min förklaring är begriplig men jag har aldrig hört att hjulet lyfter senare pga en dålig dämpare.
            #278342
            Macsteff
              Di originale dämpare på min Forester 07 hade Nivåreglering som bråkade. Byte hela paketet med nya fjäderben , bilen kom up i nivå och klinket försvan. Finns mycket aftermarket f ex på eBay.co.uk
              Fick från Australien, de är specialister på Subaru
