SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Klockan fungerar inte!
  • Detta ämne har 3 svar, 908 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av jooohan.
  • #1534
    J_et
      Jag hade ute min stereo igår för att dra en kabel till lyset i min
      laddtrycksmätare. Sen när jag monterade dit den igen så fungerar inte klockan i bilen längre :s
      Säkringen till klockan är hel, förstår inte vad som har hänt!
      någon som har något förslag?
      Bilen är en GT-00
      mvh
      #45404
      Desen
        kanske någon av kablarna till”bright” knappen, den styr ljusstyrkan till klockan och sitter ju i närheten var du varit och pillat med kablar.
        /Andreas, Skåne, Kristianstad
        SS 2006 1.43.13 GT-99
        SS 2007 1.31.10 GT-99
        SS 2008 1.29.65 GT-99
        #45406
        J_et
          Har kollat där och allt ser bra ut.
          har även kollat ifall jag har ström fram till bright knappen och det har jag.
          Det konstiga är att efter jag varit där och grejat igår så funkade inte klockan först. Sen lite senare så funkade den i typ 20 min, och sedan har den inte funkat sen dess igen. så det verkar vara något glapp någonstans. Men var?
          #45405
          jooohan
            Har samma problem med min emellanåt, ena studen funkar den, ena inte.. Brukar vara att den inte fungerar precis vid start, men sen tänds den efter 1 min.. Fast just nu har den inte krånglat på ett tag iaf 🙂
            garaget.org/johaaan
