› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › klongk ljud ifrån höger fram.??
  • #1312
    Fransson
      Har märkt av obehagliga ljud i bilen så tänkte fråga ljudexperterna innan jag börjar skruva efter fel.
      Ett klongande ljud troligtvis ifrån höger fram, hörs när man kör, vid rotation, klongk klongk, klongk, återkommande hela tiden med exakta mellanrum. Var ute nu och körde sakt, med rutan nere, tryckte på bromsen och gasade samtidigt då försvann ljudet, släpte bromsen då kom de tillbaka. tog hastighet och bromsade rejält, och körde med bromsen i ett tag. då blev ljudet mycket högre när man inte bromsade.
      Vad kan detta vara? bytte bromsar för ett tag sedan men då utean några problem. kom nu för någon vecka sedan.
      Tack på förhand.
      //Nicke
      #44235
      nukem
        högtalarna slår i metallen när rutan inte är nere ?
        #44234
        Fransson
          Nä det är omöjligt, ljudet var av, och de spelar ingen roll om rutan är nere eller uppe. Ljudet försvinner bara när man håller på bromsen.
          tack ändå 🙂
          //Nicke
          #44233
          specialized
            Ta av hjulet och kolla så sprintar/låsfjädrar till beläggen sitter där de ska. Kolla på beläggen så de sitter i rätt läge.
            Känn även över oken och bultarna de sitter i….
            Tar max 5 minuter per sida 😉
