SSC Modellspecifikt Outback Motor Knackande ljud, försvinner i drive?
  • #35096
    Niklas81
      Hej,
      Jag undrar om någon kan ha en aning vad detta fel kan bero på?
      Det rör sig om en Outback -06 2.5 automat har ett rejält knackande ljud i motorn, som försvinner när jag lägger i drive.
      Söker man på rod knock Subaru på Youtube så är det väldigt likt, men det bör ju inte tystna när man lägger i växeln, för att sedan återkomma så fort parkeringen eller neutral läggs i?
      MVH
      Fladric
        Kan mycket väl försvinna när du lägger i växeln! När den får belastning på motorn kan inte staken ligga och glappa lika lätt så då kan den bli tyst… När lagren for på min gamla Impreza levde det bara om på tomgång när jag stod och varvade lite (kring 2500 rpm påväg ner från högre varv) men inte under belastning, tyvärr :/
