› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Knackar/tickar extremt efter "motorrenovering" Ej207
- Detta ämne har 23 svar, 3,971 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 10 månader sedan av
PaddyPanda.
14 april, 2016 kl. 21:39 #281652
PaddyPanda
DeltagareFattades ytterligare en bricka på en annan ventil och hittar inte den i blocket eller topparna så antar att den åkt med ut i oljan som åkte på tippen för några dagar sedan..
19 april, 2016 kl. 09:41 #281634Koffe
KeymasterHur tar sig en sån där från toppen ner till tråget??
19 april, 2016 kl. 12:36 #281653PaddyPanda
DeltagareHur tar sig en sån där från toppen ner till tråget??
Oförsiktighet vid montering och sen är brickorna så pass små att dom kommer igenom ventilfjädrarna ner i returen till tråget.
19 april, 2016 kl. 14:37 #281635Koffe
KeymasterHur svårt är det att konvertera till ”shimless”? (För jag antar att ”ventilbricka” = shims?)
19 april, 2016 kl. 20:53 #281637Christian S
DeltagareHur svårt är det att konvertera till ”shimless”? (För jag antar att ”ventilbricka” = shims?)
ja det är samma sak som shims men det korekta svenska ordet ventilbricka (det är det ordet jag fick lära mig när jag gick fordomsprogrammet för massa år sedan iallafall), sen att man säger att man shimsar in ventilspelet är en annan ska då man får rätt spel genom att byta ventilbrickorna till en i lagom tjocklet.
19 april, 2016 kl. 22:11 #281654PaddyPanda
DeltagareÄr det någon som vet var man kan köpa såna ventilbrickor? Hittar inget på icp i UK. Ska höra med subaru på torsdag annars. Mina andra topparna där hemma hade en annan sorts ventilbrickor som var betydligt större och satt mellan ”koppen” och kammen istället så kunde inte plocka därifrån..
20 april, 2016 kl. 05:11 #281638Christian S
Deltagarefinns på subaru, nr 9 på den här bilden http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g10/type_13/engine/valve_mechanism/illustration_2/
det är bara frågan vilken tjocklek du ska ha.
20 april, 2016 kl. 06:45 #281655PaddyPanda
DeltagareDet är dom på bilden mina andra toppar har, dom jag ska ha är mycket mindre och sitter under ”koppen” (nr4) Men det borde dom ha på subaru. Kostar en del så gäller att jag mätt rätt där hemma så jag slipper köpa fler 😀
20 april, 2016 kl. 10:54 #281656PaddyPanda
DeltagareHar hittat ventilbrickor som sitter under koppen nu på icp. Anledningen till att jag inte hittade dom innan var för att det står att dom är till V1/4. Men motorn är ju en V5/6. Mina andra toppar har som sagt brickorna uppe på koppen och ventilerna är annorlunda och kammarna är vassare. Tyvärr är en kamaxel sönder på dom annars känns det vettigare att köra på dom topparna. Blir inte riktigt klok på detta..
