› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Knappbelysning GT
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 34 totalt)
  • #1072
    JeoG
      Var ute och körde lite inatt och tänkte att det kanske är dax att gå till botten med vilka knappar som ska lysa och vilka som inte ska det.
      Har sökt lite men inte hittat svar på alla knappar.
      Alla knapparna lyser när dom är intryckta men bara en del har belysning hela tiden.
      Någon som vet vilka som ska lysa hela tiden?. Dom som inte lyser för mig är.
      Stolsvärmeknapparna
      Dimbakljus
      Varningsblinkers
      Bakrutevärmare
      Strålkastarspolning
      Brightknappen
      Nån som har svar på ifall det är någon av dom knapparna som ska lysa?.
      Bilen är en GT -00
      /Emil, tacksam för svar 🙂
      #42245
      Mats
        Bakrutevärmaren skall lysa. Lika så med varningsblinkersknappen.
        Resten får nån anna svara på.
        Mats GBG
        Regionsansvarig Göteborg
        #42253
        Desen
          Jag tror att alla dessa knappar ska lysa. Jag har oxå en del knappar som inte lyser. Tog ut knapparna o kollade och de har dubbla lampor. En som lyser hela tiden och en när funktionen används. Lamporna är väldigt små och inte av den standard som brukar gå att få tag i på macken.
          Jag bad Tommy Nilsson på subaru i vinslöv kolla vilka knappar som saknade belysning när min kokare var på service.
          Han skulle beställa lampor, tror inte han gjort beställningen än, så om du ringer honom nästa vecka när semestern e slut kan han ju beställa flera när han ändå sitter och letar upp alla roliga artikelnummer.
          /Andreas, Skåne, Kristianstad
          Blå GT -99
          #42252
          JeoG
            Jag tror att alla dessa knappar ska lysa. Jag har oxå en del knappar som inte lyser. Tog ut knapparna o kollade och de har dubbla lampor. En som lyser hela tiden och en när funktionen används. Lamporna är väldigt små och inte av den standard som brukar gå att få tag i på macken.Jag bad Tommy Nilsson på subaru i vinslöv kolla vilka knappar som saknade belysning när min kokare var på service.Han skulle beställa lampor, tror inte han gjort beställningen än, så om du ringer honom nästa vecka när semestern e slut kan han ju beställa flera när han ändå sitter och letar upp alla roliga artikelnummer./Andreas, Skåne, Kristianstad Blå GT -99
            Min ska in på service om senast 100mil, får ta det med dom då jag också. 🙂
            #42246
            Mecman
              Alla dessa lampor lyste på min GT innan jag gjorde den suveräna manövern att slå emot generator plus kabel mot chassie. Då blev det ungefär detta bortfall av lampor som du beskriver samt att Huvudsäkring (80A) gick.Kanske någon som gjort en kortslutning någongång, Låter annars otroligt att alla dessa lampor brunnit ut. Men det är min erfarenhet. MVH Fredrik
              #42247
              Mecman
                Ett förtydligande är att lamporna lyset självklart inte även när jag bytt säkring. Blev nog en rejäl ström spik.
                Att lära utan att göra är som att älska utan att röra.
                #42231
                Palm
                  Väcker an gammal tråd som passar mitt problem, tänkte fixa så att all belysning i bilen funkar men hur lossar man tryckknapparna på rätt sätt utan att göra åverkan och vad är det för typ av lampor det ska sitta i?
                  #42256
                  rickey
                    Bra, jag är också intresserad av hur man lossar knapparna utan att behöva ha sönder dem.
                    Sitter som ett litet barn och väntar på svar. 🙂
                    #42254
                    .zip
                      Knapparna för dimljus kommer man åt genom att lossa på myntfacket (den på vänster sida av ratten) Sedan är det bara att trycka hela klumpen utåt.
                      Resterande knappar kommer man smidigast åt genom att plocka bort cd:n.
                      //.zip
                      #42257
                      rickey
                        Man trycker alltså ut knapparna innifrån?
                        #42258
                        rickey
                          Knapparna för dimljus kommer man åt genom att lossa på myntfacket (den på vänster sida av ratten) Sedan är det bara att trycka hela klumpen utåt.Resterande knappar kommer man smidigast åt genom att plocka bort cd:n.//.zip
                          Det sitter någon skyddsplast ovanför den luckan där, så man får nog skruva loss den plastdetaljen som sitter under hela ratten där verkar det som. Men det är nog bara några stycken skruvar såg det ut som.
                          #42232
                          Palm
                            Vad är det för lampor då? typ 1,2W eller nått? Med eller utan ”fot” i plast?
                            #42255
                            .zip
                              Inget annat är myntfacket behövs ta bort. Det är trångt och pilligt men man kommer åt. När man fått ut ena knappen så får man bort den andra via hålet från första knappen.
                              Lamporna finns hos subaru. Kostade typ 80:-/styck om jag inte minns helt fel. Sitter 2 lampor på varje knapp. Det är lampan med blå plastsockel som ska bytas (Om det är lampan för idikation som är trasig)
                              //.zip
                              #42251
                              elver
                                Fyller på med lite bilder!
                                Alla knappar sitter med hakfästen, går bra att pilla ut med en Mora eller vass mejsel. Om man inte är livrädd för små repor.
                                http://hem.tyfon.net/wa0596/bild/knappar.jpg
                                Några lampor ur lagret. Har avverkat några subbor.
                                http://hem.tyfon.net/wa0596/bild/knapplampor.jpg
                                Plockade knappar på skroten förut, men nu har mina reservdelshjältar skickat detta till mig :7
                                http://hem.tyfon.net/wa0596/bild/knapplampa.jpg
                                Den passar även om det är annan färg på sockeln på den man byter. Är väl lite olika Watt antar jag. Huvudsaken det lyser. Fyll gärna på annars med # på de andra lamporna!
                                #42233
                                Palm
                                  Jag köpte en lös lampa idag och bytte i socklen, kjell&co har minilampor som passar exakt. kostar 4 kr st om man köper 10st. Tog den med lite större effekt men det verkar räcka med dom som strömmärkning på 40mA 12V.
