SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Knarrande ljud från fläkten
  • #576
    syke
    Blockerad
      Jag har ett knarrande ljud från kupéfläkten på passagerarsidan, och tänkte forska lite i vad det kan tänkas vara. Några frågor innan jag börjar:
      Vad är lättaste sättet att komma åt? Det lutar åt att skruva bort handsfacket.. vad finns där bakom tro? 🙂
      Är det nått jag ska tänka på vad det gäller airbagen på passagerarsidan? Vill inte ha en sån i ansiktet när man sitter o skruvar..
      #38885
      christopher
        Köp ett 3″ så är problemet ur värden;-) 😀 😉 😀 😉 😀
        Fick du dit plåten under baklyset?
        fraSSe
        #38884
        syke
        Blockerad
          😀 Om det blir bara liiite värre så behöver jag inget 3″ 😉
          Plåtbiten fick jag dit igår, passade perfa, och ser perfa ut! ”Tack för lack!” 😀
          #38886
          Vectorm12
            Hade faktiskt ett likande problem nu i vintras.
            I mitt fall fick jag ett knarrande när jag drog igång fläkten och när jag stängde av den slutade det.
            I mitt fall var det bara en bit av instrumentpanelen som satt sig lite snett.
            Bara att stoppa in skallen i sittbrunnen stoppa in handen och känna på plastskenan(?) som sitter strax bakom kanten. Min satt lite underligt som med lite våld försvann mitt problem…:D
            Lycka till…
