› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Knivig xenon fråga!
- Detta ämne har 10 svar, 1,265 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
Sv3nsken.
1 december, 2012 kl. 15:40 #29588
Sv3nsken
DeltagareHar ett skapligt irriterande problem med mitt originalmonterade xenon. Började väl i sommras med att jag fick in fukt i höger framlyse. Har försökt drivit ur fukten ett antal gånger, men misslyckas hela tiden. Nu förra veckan slocknade xenonet på samma sida, och min första tanke var att lampan gått. Sagt och gjort, jag brände iväg och köpte en ny lampa för 600 sköna bagis. Stoppar i lampan och det är fortfarande svart.. Besviken ut i fingerspetsarna skruvar jag tillbaka allt och slår igen huven och inriktar mig på att lägga lite nya sköna pengar på en ballast.. Sen idag när jag startar upp bilen möts jag av två fullt fungerande xenonlampor. Glad i hågen gör jag några ringar på Ica parkeringen och åker sedan till pungt B där jag stänger av bilen.
När jag sedan startar igen efter en kvart är det nattsvart i lampan igen, och det är där själva problemet är. Var ska jag börja felsöka? Någon som har idéer, eller vart med om något liknande?
Bilen: STi 06
/Jonatan
1 december, 2012 kl. 15:58 #251084Tobben
Deltagareglapp/ärgad i kontaktstycket till lampan kanske?
1 december, 2012 kl. 16:02 #251087Sv3nsken
Kollade in där, såg inte ärgat ut, men men. Går det att ha i kontaktspray där? Eller är det en smärjeduk som gäller?
1 december, 2012 kl. 16:05 #251085Tobben
Deltagarejag hade lite kontaktproblem på ena lyktan på min gt och jag körde i wd-40 så var problemet löst :). Så testa att ta isär kontaktstycket och spraya försiktigt i lite wd40 🙂
1 december, 2012 kl. 16:24 #251082.zip
Elektronikspray 2-26 ska det va om man vill slippa framtida problem.
Tapatalk @ GT-I9100
1 december, 2012 kl. 16:26 #251086Tobben
DeltagareElektronikspray 2-26 ska det va om man vill slippa framtida problem.
Tapatalk @ GT-I9100
Kan vara bra att veta 🙂
2 december, 2012 kl. 10:39 #251088Sv3nsken
DeltagareKan vara bra att veta 🙂
Okej, jag ska pröva det snarast :).
Låt säga att det inte hjälper, vad är sådana fall nästa steg i felsökningsprocessen? Vill helst slippa plocka delar från den fungerande sidan för att lokalisera problemet :).
Ifall nivåregleringen skulle vara paj, tänds inte lampan då? Och borde inte det tändas en varningslampa på panelen isf?
3 december, 2012 kl. 19:29 #251083kleinis
Deltagarevet inte riktigt hur detta ser ut men om du borde ha en kontakt in i ballasten som det ska vara 12 v på. Har du kollat om det kommer fram ström då lampan inte vill tändas ?
18 december, 2012 kl. 19:14 #251089Sv3nsken
DeltagareProblemet verkar ha löst sig :). Skruvade bort locket bakom lampan och körde så ett tag. Efter en stund försvann fukten ur lyset och lampan började fungera :).
Troligtvis vart det överslag i ballasten så den inte tände lampan. Så bytte lampa helt i onödan..
20 december, 2012 kl. 07:11 #251081Andersson
DeltagareSälj lampan och köp några guldfiskar för pengarna ist om du får tillbaka fukten 😉
20 december, 2012 kl. 16:50 #251090Sv3nsken
Hahaha, det blir nog billigare! Bara dom inte äter så förbannat 😉
