SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt KnockLink-fråga?
  • Detta ämne har 2 svar, 2,012 deltagare, och uppdaterades senast för 24 år sedan av TommyA.
  • #232
    22b
      Hej,
      Har en knock-link installerad på rek. stället dvs under i/c höger sida.
      Är det normalt att jag inte får någon som helst indikering under körning. 1:a gröna lyser bara svagt (indikerar att det finns ström antar jag?)
      Vid start lyser den upp till 1:a gula ibland även den 2:a.
      Nå´n med Link som kan svara på detta? Har jag bara en överjäv… tyst bil där de rörliga delarna lyckats ”viktats” bra??
      mvh / Roger
      #36354
      OzO
        Låter som den funkar ok. Har samma beteende som du skriver. Se till att du har skruvat så att känsligheten är max.
        Saknar nåt pip eller nåt ljud då röda lampan lyser för det är lätt att missa det. Ett litet projekt kanske… 🙂
        ______________________________________________
        http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif The Blue Pile of… Cr@p
        ”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
        #36355
        TommyA
          Tjenare
          Du kan testa om den funkar genom att knacka försiktigt med en mejsel på sensorn, medans du låter nån sitta och glo på mätaren. Då ska lamporna stiga ända upp på rött.
          /T
