› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Knocklink-problem/funderingar
- Detta ämne har 8 svar, 1,050 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
lazerx.
26 juli, 2005 kl. 18:32 #3022
down_the_drain
DeltagareMin mätare fipplar inte så mycket heller, har bara fått den andra gröna lampan att precis blinka till när man e ute o drar.
Så jag förmodar att motorn mår som den ska…/P
26 juli, 2005 kl. 18:42 #56127SecretAgentMan
DeltagareGrabbar – det är en Bra Sak ™… 😀
Sitter micken på blocket så är det bara bra att det inte är julgran inne i kupén, är ni nojiga – testa att knacka (försiktigt – viktigt!!) på bulten som ni satt fast micken med och be någon kika på knocklinken.
27 juli, 2005 kl. 10:39 #56133p_ilis
DeltagareHar en följdfråga på detta.. 🙂
Min är inställd på högsta känslighet. När bilen startas blinkar ibland den första till och när jag kör är ingen tänd. Däremot ibland när jag gasar fullt på 3:an eller högre så blinkar det ibland (max 4 pluppar på knocklinken). Är detta normalt eller bör den mappas lite till? Är det bara om den sista röda blinkar som man bör bli orolig?
/Peter
27 juli, 2005 kl. 11:37 #56128SecretAgentMan
DeltagarePlötsliga stegringar på led:arna, speciellt när foten åker ned under belastning (4000-4500 varv och hög växel är ett bra sätt att provocera bilen) är ett tecken på att det spikar.
En gradvis höjning till ett par gröna är inget att oroa sig för, oftast när man ser fler så är man på varvstoppet och fipplar…
28 juli, 2005 kl. 06:28 #56132lazerx
DeltagareMen då är det nog inget konstigt/fel på min bil, å det var ju kul att höra 🙂 Nu ska jag se hur mkt TD05an vill jobba 😀 men inte så mkt över 1-1.2 bar för då vill nog inte växellådan va me 🙂
19 december, 2005 kl. 06:19 #56129Manor
DeltagareDen ser ut att fungera på samma sätt på min. Jag får bara ett grönt blink på högre varv, samt precis när man startar motorn. Jag antar med andra ord att den fungerar, men då jag inte har micklat med något så finns det heller inga knackningar att klaga på :-).
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #56130Manor
DeltagareJag gjorde precis som Jerry skrev, satte displayen i rutan riktad framåt, knackade med en lång skruvmejsel på blocket och såg hur dioderna blinkade upp i topp.När jag kör lyser nedersta/lägsta svagt, ibland upp emot höga varv lyser eller blinkar första lite starkare. Sällan jag sett de andra lysa…
Nedersta/lägsta lyser konstant när tändningen är på för att visa att KnockLinken har ström.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #56131lazerx
DeltagareJag har nyligen monterat en knocklink i min impreza.
Problemet är att fastän jag har ställt känsligheten på max lyser bara en av de första lamporna ibland. I manualen verkar det som att det ska vara frekventa blinkningar på knocklinken vid högsta känslighet.Jag har monterat den på rekomenderad plats.. vad kan det vara för problem?
19 december, 2005 kl. 06:19 #56134Niklas
