› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › komma åt utrymmet där fönstret förvaras i nerhissat läg
- Detta ämne har 20 svar, 1,507 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 1 månad sedan av
Kocken.
23 juni, 2003 kl. 19:50 #428
Fyhr
Deltagarenågot tragiskt har hänt, ett klistermärke gled självmant ner mellan bakre sidorutan och listen mot dörren. Det är ingen panik att klistermärket är borta, men väl där nere kan det säkert fastna i nån kugge eller något och orsaka allt möjligt otrevligt så jag vågar inte hissa ner fönstret (vänster bak) någon som har ett tips på hur man ska kunna gå till väga för att få ut det, kommer man åt om man tar bort inredningen på bakdörren?
Mvh Pontus
24 juni, 2003 kl. 04:52 #37839Niklas
DeltagareHar endast använt fönsterhissarna bak två gånger sedan februari (då jag slängde på dekalerna). En gång då jag själv inte tänkte på det, en gång då en polare inte visste bättre.
Finns det en säkring man kan rycka så att fönsterhissarna inte går att använda bak? Självklart vill man att de fram fortfarande skall fungera. Annars får man kanske ta av dörrsidorna och rycka en kontakt.
Regionsansvarig Göteborg
24 juni, 2003 kl. 06:56 #37830Wanderer
DeltagareDet ska räcka med att plocka ur kontakten under armstödet på den dörr du inte vill använda fönsterhissen på. För då fungerar det inte att använda den varken från förarens sida eller där man dragit kontakten.
24 juni, 2003 kl. 07:37 #37840Niklas
DeltagareOk, det finns ingen säkring man kan rycka? Hade varit enklare. 😉
24 juni, 2003 kl. 07:50 #37831Wanderer
DeltagareLyfta plattan där kontakten sitter är ju inte svårt 🙂
Lyft framifrån och dra uppåt/bakåt så var det klart sen 🙂24 juni, 2003 kl. 08:07 #37841Niklas
DeltagareOk, trodde man skulle ha av hela panelen.
24 juni, 2003 kl. 13:50 #37842Niklas
DeltagareFörlåt att man inte vet.
24 juni, 2003 kl. 16:26 #37843Niklas
DeltagareHur skoj är det att slänga på klistermärken för 500kr för att sedan se dem försvinna ner under listen och aldrig komma upp igen.
Är väl bra vi kan ta upp vilka problem som hellst utan att behövas skämmas alltför mycket. Det är väl det som är meningen?
24 juni, 2003 kl. 18:51 #37832Wanderer
DeltagareFinns inga dumma frågor, bara dumma svar 😉
Eller vad man brukar säga.Har man aldrig varit och pillat på något så är det väl klart att man inget vet om saken.
//B
24 juni, 2003 kl. 19:48 #37825OzO
Exakt! Så fråga på! That’s why we’re here!
”I’d be unstoppable… if I could just get started!”24 juni, 2003 kl. 20:14 #37837Yonaz
DeltagareTog bort mina dörrsidor idag..
Tar lite tid om man ska vara försiktig..
På min WRX:
Två skruv en i förvaringfacket åå en i dörrhandtaget
Pilla bort listen runt handtaget..
Dörrsidan sitter med 4 clips bara att dra dörrsidan rakt ut och sedan lyfta av hela rasket…25 juni, 2003 kl. 20:53 #37833Fyhr
Deltagarejoo tack för alla fina svar 🙂
bra inställning att det inte finns för dumma frågor! mitt klistermärke är litet och gratis men det är ju synd om det skulle förstöra nått 🙂
20 juli, 2003 kl. 14:19 #37834Fyhr
Deltagaresitter där fler än 2 skruvar? var sitter den 3e isf, skruvade bort den i dörrhandtaget och den bakom den fyrkantiga lilla plastbiten, försiktigt lossat alla clip jag kunnat hitta, men dörrsidan sitter väldigt fast precis i den springan mellan de två olika delarna av dörrsidan längst mot framdörren, hur får man loss den? vill ju inte dra sönder något
20 juli, 2003 kl. 22:33 #37838Yonaz
Deltagarehmm..
jag tror inte det skall vara mer?
*2 st drivande plåtskruv (de du skruvat bort)
* tag bort ramen runt dörrhandtahet
*1 st plast skruv/clips i gaveln på dörren (precis ovanför dörrlåset)
*4 clips (dra rakt ut)
* lyft av dörrsidan försiktigt och ta bort kontaktstycket till elhissen.kan inte tänka mig att det skiljer något mellan GT/WRX ?
21 juli, 2003 kl. 18:04 #37835Fyhr
Deltagarehur får man bort ramen kring dörrhandtaget isf? den går liksom in bakom själva handtaget på GT ivf… har du kanske någon bild på hur sidan ser ut på WRX så kan jag säga om den ser likadan ut 🙂
jag försöker hitta bild på hur det ser ut, annars får jag väl låna en digitalkamera 🙂
har hursom beställt den där fina boken om hur man plockar ner sin impreza i molekyler bara för att sätta ihop den igen… hoppas det står där annars 🙂
