SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Kommer diffen att rasa??????
  • #5096
    Banzaiii
      Tjaba.
      Strax innan jag slängde på vinterdäcken ihöstas råkade jag ut för en punktering på vänster framhjul… 18″ däcket gick inte att rädda, så det var bara att punga ut med ett gäng sköna tusenlappar för ett nytt. Problemet är att de rsterande däcken är det ca 5-6 mm mönster kvar på, det nya är på 8 mm tror jag. Nu har jag fått lite olika bud från olika ställen, men gubben på subaruverkstaden säger att det finns risk att diffen som sitter mellan fram och bakaxeln kan ge upp pga av detta. Stämmer det. Vad att göra isf? En ny diff verkar iofs vara billigare än 4 st. 18″ däck…
      #70300
        Jag skulle inte oroa mig, men för att vara på den säkra sidan – leta rätt på någon däckfirma som kan svarva av de nya däcken ett par mm…
        Banträffsansvarig SSI
        Stolt ägare till Silverpilen
        #70302
        Janne248
          Uppar denna tråd!
          Om man har sommar däck med 3mm kvar på ena axeln och typ 4 el. max 5 på andra. Hur stor risk löper man då?
          1) Om man kör hela somamren?
          2) 30min x3 banträffar på en sommar?
          /Janne – nyss köpt 16″ banfälgar med ev. ojäma däck.
          #70304
          zeaflower
            >En viss risk löper du eventuellt vid landsvägskörning i
            >normalt tempo.
            >Med aggressiv körstil på bana har jag svårt att tänka mig
            >att de små skillnaderna spelar någon roll överhuvudtaget.
            kan inget speciellt om detta men vid hårt bankörning sliter och rycker det i grejorna på alla sätt o vis ändå ju. så du tvivlar ja oxå på att det spelar nån roll…
            sätter du dig däremot kör till förenta arabemiraten i ett sträck kan de nog fresta lite kanske=)
            // Sjöblom
            #70301
            ExOrdis
              En viss risk löper du eventuellt vid landsvägskörning i normalt tempo.
              att de små skillnaderna spelar någon roll överhuvudtaget. 😉
              #70303
              Janne248
                Ingen vill komam med en kvalificerad gissning?
                Min är iofs som SAM säger om trådstartarens problem, ”inte oroa mig” det är ju rätt lite skilland, MEN när skall man börja oroa sig då? Hur mycket skilland?
