› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › kommmer d att passa??
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #5117
    Snart_subba
      Tänkte köpa fälgar.. passar dom ?
      Modell: DIAMOND Hyper
      Storlek: 7,5*17″
      et: 45
      Bilen e sänkt..
      Micke
      Kan göra ett komplett rostskydd på en Subaru Impreza för 3000:-
      Prudukten heter Noxudol och är samma medel som Volvo o Saab andvänder från fabrik. Intresserade? Mejla!
      #70452
      thehook
        Tjena Micke,
        jasså du väljer däck före trimm? 🙂
        Har du kollat på http://www.nordicaudi.com/index.htm?faq/falg-dack/000416_berakning/main_index.htm ?
        mvh / Krooken
        Ps. Tvättade bilen igår, men var noga att inte spruta under och i hjulhusen! 🙂
        #70442
        Practos
          vilken bredd på däck hade du tänkt dig ?
          -kör själv med 48 i et på 215x40x17 sulor och man vill inte lasta på för mycket folk i baksätet och svänga samtidigt (tar i gummilisten)
          /tror att ET är för lågt
          #70446
          Snart_subba
            Tja!!
            Jo, ja tror d blir däck före trimm… fälgarna gör mkt på en bil.. 😉
            Japp, har vart där o kollat… men frågan e om ~et 45 e för litet…bilen e ju sänkt ca 4 cm … 😉
            Bra där, fast har du inte tvättat bilen sen behandlingen??!!!
            Du får tvätta oftare! Ja tvättar 2-3 ggr i veckan typ… Men så har ja ju
            tillgång till tvätthall på jobbet o så.. 😉
            MVH
            Micke
            #70451
            Snart_subba
              ok, hade tänkt 205x45x17 … eller 205x40x17…
              Men är din bil sänkt nått då ??
              MVH
              Micke
              #70453
              thehook
                >ju tillgång till tvätthall på jobbet o så.. 😉
                Nä, skamligt nog har jag inte det!! Men jag har å andra sidan inte kört speciellt mycket med den. ”Klägget” började rinna från hålen i dörrarna så det var bra att få den ren! 🙂
                2-3 ggr / vecka??! Bra då kommer jag ut till dig och tvättar varje vecka 🙂 Nä, men nu har farsan dragit på vattnet utanför huset så nu kan man tvätta där plus att det är varmare ute = mer tvättar!
                mvh / Krooken
                #70436
                  Et45 och 7,5″ bredd kommer att ta i, för bered dig på att rulla bakre skärmkanterna, alt. svarva av fälgarna ett par mm.
                  ET48 och 7″ bredd gick preeeeeecis fritt på min bil när man tog bort gummilisten (med 215/40×17).
                  Banträffsansvarig SSI
                  Stolt ägare till Silverpilen
                  #70445
                  Mange
                    ET 52 med 205/45-17×7 fungerar bra. Kommer det att ta i om man kör med 215/40 på samma ET?
                    /Mange
                    #70447
                    Snart_subba
                      >/J
                      jo, men om ja kör med 205x40x17 da?? Med ~et 45 .. ?
                      M
                      #70437
                        Bredden på däcket är lurigt, det skiljer en hel del mellan fabrikat…
                        Men man kan säga att ett 215/40 blir ”bredare” på en 7,5″ bred fälg än en 7″:are…
                        215 på en 7″:are med et över 48 går vanligtvis fritt.
                        #70438
                          205/40 blir för det första alldeles för litet, sedan väl smalt på en fälg med 7,5″ bredd.
                          Kika på en annan fälg och kör med 215/40×17 gummi.
                          #70443
                          christopher
                            fraSSe
                            ”215 på en 7″:are med et över 48 går vanligtvis fritt”
                            Inte med gummilisterna kvar och aktiv körning.
                            Har 17×7 med 215 et 48…..
                            Kanske man ska gå ner på 205?….
                            fraSSe
                            #70444
                            skytiskapilen
                              Eller lägg pengarna på ett riktigt bra 205/50-16 däck och trimma… 🙂 Vad ska man med högre vikt till? 😮
                              Blir nya F1 eller SO3 snart för min del!
                              /Andreas
                              – RE 010? You bet! –
                              #70440
                                >fraSSe
                                >fraSSe
                                Om du läser ett av mina inlägg högre upp ser du att jag påpekade gummilisten. 😉
                                #70448
                                Snart_subba
                                  ##### va komplicerat d måste va!!
                                  Men om ja hittar en 7´ fälg o kör med 205x40x17 ~et45 da!! ?
                                  Bilen e duktigt sänkt också..
                                  faan.. kanske ska trimma istället(ecutek)..
                                  det verkar va så komplicerat o hitta snygga fälgar som passar.. 🙁
                                  M
