SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Kompressionstesta motorn
  • Detta ämne har 4 svar, 994 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av GDB2003.
  • #31319
    GDB2003
      Tänkte kolla kompression på min cylinder 2 där jag har en återkommande feltändning. Passar nedan verktyg i Sti-motorn?
      http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Kompressionsprovare-151314/
      #262070
      TypeR
        That one should be ok doc, really sorry thought id replied to you earlie matey any way it looks as if youve covered most bases al ready but theres on e more that i would recommend you do, for some reason most subaru workshops dont think about it but the neutral position sender can cause a huge amount of problems that can take ages to diagnose yet changing the sender takes 5 mins and is rarely thought about d—0.o—b
        #262071
        GDB2003
          Hi mate,
          I have been calling you 😉
          Any chance you know the part number for that sender unit?
          Thanks
          #262069
          Patrick P931
            Stannar misfire på samma cylinder trots att du flyttat runt på prylar?
            #262072
            GDB2003
              Ja, det gör den.
              Nu senast har jag gjort rent alla kontakter i motorn, inkl. jordningar osv. Detta hjälpte inte. Har även sökt vakuumläckor (du minns att Learning View antydde en när vi tittade) utan att ha funnit någon. Har en känsla av att min misfire dessutom blivit mer frekvent.
