SSC Allmänt snack Allmänt småprat Kompressor hur stor och prestanda?
  • #8019
    dlehtihet
      Hej,
      Om man ska ha en kolvkompressor (dvs, för att driva verktyg, inte för att ytterligare ladda subban) för bultdragare (fälgbultar), blästring, mm, vilken är minimum kraven på en sådan?
      På t.ex Bauhaus har de en 50 liters variant med 2.5 bhp som fixar maximalt 8 bars tryck. Kan denna greja dessa uppgifter??
      Eller krävs det kompressor á la ”Atlas Copco”??
      M v h
      Danne
      #91042
      Imp
        fälgarna klarar sig det som kan hända om man drar för hårt är att pinbulten gårav.
        #91039
        Manor
          Tjenare Danne !
          Jag har en ”snik” kompressor från Jula, och den grejar att köra en mutterdragare om man först manuellt lossar hjulmuttrarna lite (repektive drar åt dem) 😉 Det kanske inte riktigt var vad man önskade, men det underlättar ändå arbetet en del…samt att det är bra för att få grannarna lite extra avundsjuka :D.
          mvh Mats N
          #91040
          Manor
            Hej !
            Jag har inga problem att lossa hjulmuttrarna. Jag använder ett skaft med inbyggd förlängare (köpt på Micro för 50:- typ), och det är som sagt inga problem alls. Resterande jobb går att göra med mutterdragaren på min snikkompressor (för runt 2000:-), och då fungerar den precis så bra som man vill (muttrarna flyger av och på…och det tar bara en sekund). I samband med att hjulen byts så brukar man ju kolla däckstrycket, och det går ju också som en dans när kompressorn redan är framtagen. Andra fördelar är att ha tillgång till tryckluft vid rengöring samt pumpa cykeldäck, fotbollar och barnleksaker. Drägelfaktorn på grannarna är inte heller att förakta ;).
            Det duger ypperligt med en snikkompressor om man är villig att lägga ner lite kraft själv initialt.
            mvh Mats N
            PS. När Kalle på Fürstenhoff drog åt fälgarna med momentnyckel med exakt den kraft som fälgarna krävde så var det betydligt lösare än vad jag själv brukar drar åt dem (det skulle då gå ypperligt att lossa dem direkt med mutterdragaren). Det låter som om dina fälgar är alldeles för hårt åtdragna…och det är inte direkt nyttigt för fälgarna (eller din rygg).
            #91041
            dlehtihet
              tjena Mats,
              har kollat runt lite och trodde ett tag att en variant jag såg skulle fixa biffen men är de inte tillräckligt stora så orkar de helt enkelt inte med tyvärr. Och det där med att först dra loss muttrarna manuellt (* garv *)… Ryggen säger bestämt ifrån på den punkten. Speciellt när bultarna är maskindragna till att börja med. Men det där med grannar är ju förstås en annan femma 😉
              Får utnyttja momentkraften i en 1 meter lång stålpinne och skarva hjulkorset fortsättningsvis också (funkar ju det med), för 8000 spänn vägrar jag lägga ut på en kompressor (köper EcuTek för de pengarna vilket är MYCKET roligare) 🙂
              M v h
              Danne
              >Tjenare Danne !
              >avundsjuka :D.
              >mvh Mats N
              #91043
              CastoRFibeR
                det viktiga är inte hur många bar kompressorn klarar att trycka utan
                hur många liter fri luftmängd/min som den levererar.
                skruvdragare till hjulmuttrar klarar den som bauhaus sälger säkert alldeles utmärkt men ska du blästra, slipa och/eller lacka några längre stunder behöver du nog en kompressor med minst 100liters tank.
                dom flesta billigare kompressorer med liten tank håller inte för längre stunder med tex slipning eftersom kompressorn hela tiden måste gå för att kompensera den mindre tank volymen. mao motorn hinner aldrig svalna med en skuren kompressor kolv som följd.
                jag kör själv med en i sammanhanget billig kompressor från biltema på 150 liter och den är i minsta laget för lite mer avancerade arbeten.
                Mvh /Pär
