Hej råkade ut för en underlig grej. Har haft bilen stående i garaget någon månad för byta koppling. nu när jag har fått ditt allt och tog en runda så började den bygga tryck i kylarsystemet så det tryckte ut från locket vid behållaren som sitter på motorn och jag har ju inte haft löst något som har med det att göra. Kan det vara luft eller termostaten som har kärvat.?
Får du värme i bilen samt att temp mätaren går upp normalt är det inte termostaten. Värsta fall en topplockspackning som har gått. Jag tippar tyvärr på de!
