SSC Allmänt snack Allmänt småprat Konstigt ljud på tomgång
  • #8109
    p_ilis
      Hej alla!
      När jag står på tomgång så uppkommer ibland ett konstigt ljud. Låter lite som en rem som går emot något eller likande (det vibrerar då även lite i ratten, växelspaken). Typ lite som resonans. Om jag står still några minuter på tomgång så låter det ett tag, sen slutar det, och börjar igen om vartannat. Bilen är en helt orginal WRX STI -04.
      Någon som har nån idé?
      Peter
      #91668
      skytiskapilen
        AC-kompressorn som slår till och från.
        /Andreas
        – Original Gangster –
        #91670
        FRBxxx
          oops, nån han före
          #91671
          p_ilis
            >/Andreas
            >Original Gangster –
            Ok, är det något som man bör/kan göra någonting åt?
            /Peter
            #91669
            dlehtihet
              Japp, slå av ACC:n :+
              Har märkt att ibland när ventilationsreglaget står på klockan 14 så slår den igång automatiskt när man startar bilen. Jag brukar kolla till och slå av om så är fallet. Har du den däremot klockan 11 så går den inte igång automatiskt. Vet ej om den på något sätt känner av fukt eller liknande och försöker torka bort….
              M v h
              Danne
              >/Peter
              #91673
              Kenito
                Hør med Subaru fohandleren!
                2004 modell = Garanti! 😉
                #91672
                p_ilis
                  Tack för tipsen!
                  Var på GDS bil idag och hörde. Det verkar som det är någonting med AC-pumpen. Det skall visst vara några balansvikter i den men som det är nu så fortplantar sig dessa vibrationer ut i chassit. Ska dit igen när någon AC-kille skulle komma dit.
