› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Köpa EBC Redstuff?
- Detta ämne har 21 svar, 1,740 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 5 månader sedan av
Snowman.
4 september, 2006 kl. 06:45 #5605
Snowman
DeltagareTja!
Jag är i faggorna att byta bromsbelägg fram på subban. Hittade ”EBC Front Pads – Red Stuff Ceramic” på Scoobyworld. Är det nåt att ha? Har hört att Pagid RS42 ska vara bra oxå. ´Har ni tips på nån bra sajt som har dem?Om man kollar på ”EBC Front Pads – Red Stuff Ceramic” på sidan http://www.scoobyworld.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=143 så ser man olika bilder på beläggen… Men det finns två som passar -00 årsmodell. DP31200 och DP2966. På DP2966 står det ju iofs Green Stuff men det ser ju helt olika ut i ”profil”..
Vilket av dem ska jag ha på min 00:a tror ni?
/Markus – försöker hitta rätt i en förvirrande bromsvärld 😀
4 september, 2006 kl. 06:49 #74007SecretAgentMan
DeltagareDu skall ha Ferodo DS2500 om det är gatkörning, eller 3000 om det är bromsförmåga som är viktigare än slitage. 😀
Sellholm har det du vill ha till rätt pris, och vi har klubbrabatter. 🙂
4 september, 2006 kl. 06:54 #74011simo
DeltagareKöp bra skit istället för bara skit!
/U – som har DS3000 fram o DS2500 bak
4 september, 2006 kl. 07:29 #74020Snowman
DeltagareAhaa… Ok, men dessa Ferodo DS2500 då, kan man bränna lite bana ett par gånger per säsong med dem? Eller fade:ar dom efter två varv?
Och 3000 blir till damm på 500 mil eller? 😉
Svåårt det är…Ska slå signalen till Sellholm får vi se..
/Markus
4 september, 2006 kl. 13:14 #74014FeA
DeltagareAnnars så tar Mekonomen hem hela EBC’s sortiment. Jag körde med Greenstuff förut, men dom tog slut lite väl fort (1,5år). Så nu kör jag med Redstuff och är grymt nöjd.
Det har piskats riktigt rejält på bana, men aldrig blivit utan broms.
Glöm inte att byta bromsvätskan bara..! 😉4 september, 2006 kl. 13:54 #74012p_ilis
DeltagareKör med EBC Redstuff fram och jag tycker inte att det är någe fel på bromsverkan. Nått som är lite jobbigt är att mina tjuter mycket. Kan kanske ha varit jag som körde in dem på ”fel” sätt men det stör iaf..
/Peter
4 september, 2006 kl. 14:44 #74018specialized
DeltagareMitt tips blir då Carbotech XP8. Skriker som f-n men grymt bett är det 😉
4 september, 2006 kl. 17:26 #74015FeA
DeltagareKör med EBC Redstuff fram och jag tycker inte att det är någe fel på bromsverkan. Nått som är lite jobbigt är att mina tjuter mycket. Kan kanske ha varit jag som körde in dem på ”fel” sätt men det stör iaf../Peter
Klistrade du på skrikplattorna som man fick med?
Det gjorde jag, och mina gnisslar inte }(4 september, 2006 kl. 18:43 #74013p_ilis
Klistrade du på skrikplattorna som man fick med?Det gjorde jag, och mina gnisslar inte }(
Orättvist! :+ Det var inte jag som monterade dem men jag tog bort dem och slipade av dem lite och då såg jag att det satt några metallskivor mellan klossarna och oken (skrikplattor?). De var inte klistrade utan låg löst mellan..
/Peter5 september, 2006 kl. 07:40 #74021Snowman
DeltagareHäpp!
Då var Ferodo DS2500 beställt! Ska bli kul att se hur det blir 😀
Tänkte fixa stålomspunna slangar vid vårens bromsvätskebyte sen oxå.Får tacka för att ni ledde in mig på (förhoppningsvis) rätt väg i bromsbeläggs-ljungeln 🙂
MVH
Markus5 september, 2006 kl. 17:08 #74016FeA
Orättvist! :+ Det var inte jag som monterade dem men jag tog bort dem och slipade av dem lite och då såg jag att det satt några metallskivor mellan klossarna och oken (skrikplattor?). De var inte klistrade utan låg löst mellan../Peter
Japp, så ligger dom orginal. Men dom sk. skrikplattorna du får med EBC-beläggen klistrar du på.
Sen kan/bör du smeta på lite kopparpasta eller liknande på baksidan av beläggen så slipper du kanske gnisslet 🙂5 september, 2006 kl. 17:45 #74008SecretAgentMan
DeltagareTssssk, korvkioskraggare – riktiga bromsar gnisslar, så är det bara! 😀
Snowman – Helrätt, det där är bra grejer som funkar lite överallt, byt vätska med på en gång om det inte redan är gjort (motul rbf600).
7 september, 2006 kl. 16:40 #74022Snowman
DeltagareWohoo!
Nu har beläggen kommit! Bromsvätska byttes inför säsongen i våras. Så jag byter den till våren igen, och jag har skrivit upp namnet på vätskan i filen ”brarådotips från SAM o grabbarna.txt” 🙂Så i helgen blir det förhoppningsvis en tur till värksta´n för byte av belägg!
Är det lika enkelt som på vilken bil som helst att byta på GT:n? Av med oken, bort med nån liten hållar-fjädermojäng, bort med beläggen. Montera i omvänd ordning? Eller? (har sökt men ej funnit 🙁 )/Markus
7 september, 2006 kl. 16:46 #74009SecretAgentMan
DeltagareDu behöver inte ens pilla bort oket, ett låsclips och 2 pinnar så tar du ut belägget bakåt ur oket. 🙂
Pinnarna kan vara lite besvärliga om någon klåpare tidigare har misshandlat med fel verktyg (det är rätt mjukt material i dem), men med lite försiktighet är det inga problem.
En stadig mejsel eller dylikt är en bra ide att ha tillhands och försiktig pressa tillbaka kolvarna, ett par mejslar är ännu bättre, skjuvar man in en kolv, vill de andra åka ut…enklast är det att göra det där med gamla beläggen fortfarande på plats. 🙂
7 september, 2006 kl. 20:06 #74023Snowman
DeltagareDu behöver inte ens pilla bort oket, ett låsclips och 2 pinnar så tar du ut belägget bakåt ur oket. :)Pinnarna kan vara lite besvärliga om någon klåpare tidigare har misshandlat med fel verktyg (det är rätt mjukt material i dem), men med lite försiktighet är det inga problem.En stadig mejsel eller dylikt är en bra ide att ha tillhands och försiktig pressa tillbaka kolvarna, ett par mejslar är ännu bättre, skjuvar man in en kolv, vill de andra åka ut…enklast är det att göra det där med gamla beläggen fortfarande på plats. :)/J
KUNG!
Tack så mycket! Blir nog en barnlek det där. Om inte Down_The_Drain-Peter har klåpat med beläggen innan 😉
Nu blir det lite GTR körning innan man knyter sig../Markus – Vill oxå kunna allt om allt på Imprezan….
